Je rencontre un problème sur mon automatisme Evolvia acheté en Mai 2021 chez Leroy merlin.
Les vantaux du portail se ferment bien jusqu’en butée sur le sabot au sol...
Bonjour Olivier,
Merci de ne pas autoriser ou interdire les contributeurs bénévoles et tous autres intervenants de réagir librement dans une discussion dès lors qu'ils le...
Notre portail ne dispose pas de prolongation de la barre horizontale pour fixer la crémaillère (voir photo 2 la partie hachurée en jaune). Le revendeur du portail nous...
Il faudra obligatoirement une équerre très rigide de maintien du dernier point d'ancrage de la crémaillère.
A défaut, elle cassera.
Vous n'avez pas surélevé le...
J’aimerais commander l’ouverture et la fermeture de mes volets avec plusieurs conditions via Tahoma Switch. Par exemple : ouverture à 7h s’il fait jour, sinon au...
Je viens d’acheter une box Tahoma d’occasion via eBay
Je souhaiterai la faire réinitialiser pour pouvoir l’utiliser
Quelqu’un peut m’aider ?
Pin:0204-9350-6741...
Il s'agit d'une V1 (carrée), MàJ impossible depuis 11/2018.
En espérant qu'elle n'est pas assujettie d'une migration forcée, ce qui l'a rendrait inutilisable.
Il...
j'ai acheté 2 motorisations gdk 700 pour mon sous sol.
je suis trés deçu des lumières qui sont trés insuffissantes voir inexistantes.
Autant ne pas en mettre, car...
Il y en a qui confonde tension et intensité...?
La tension est de 24v transformée par le transfo moteur.
l'intensité ne suffit pas à alimenter une machine à café sous 230v...
Est-il possible de connecter une commande filaire pour ouvrir/fermer les volets battants sur la motorisation du SYNAPSIA 1000? (je ne trouve aucune information...
Non, ne cherchez pas, je connais par coeur ces moteurs et je vous garanti qu'aucune possibilité de raccordement filaire n'est possible.
Quant à piloter le protocole universel...
Je vais bientôt installer un système de sécurité Somfy chez moi.
Par contre, je me suis demandé si l'ensemble des équipements Somfy protection (détecteurs...
Tous les équipements RTD affectables à Protexiom (D.O - D.M.E - D.M-) fonctionnent avec la Tahoma V2, pas avec la Switch.
https://boutique.somfy...
J'aurais aimé savoir si nous pouvons actionner la porte de garage GDK 700, directement en appuyant sur les bouton (a et B) présent sur le bloc moteur
Merci...
Non, ces boutons servent aux réglages, paramétrages, auto apprentissage, affectation de TC.
Il faudra raccorder un poussoir filaire sur 1/3 du moteur...
La lampe intégrée n'est pas un éclairage destiné à illuminer toute un volume tel qu'un garage ou sous-sol ! c'est un éclairage anti panique.
Celui-ci suffit...
