Bonjour, après le changement du bloc moteur le portail ne va plus à sa fin de course et se reouvre de suite comment faire pour reprogrammé l'ouverture et la fermeture de mon...
J'ai un visiophone V100+ avec un portait motorisé SGS Essential et Tahoma.
Et-il possible de connecter les équipements sur la Boxe Tahoma?
Entre la platine de rue...
Si vous avez raccordé cette antenne au boitier, alors l'antenne fil doit être retirée.
Cette antenne peut expliquer une portée bien améliorée par rapport au fil de série...
aprés avoir remplacé le detecteur d ouverture de ma porte d'entrée, j ai memoriser le nouveau détecteur code 753 entrée et 754 fermer; malgré cela j'ai toujours...
Bonjour, je souhaiterais installer un interrupteur va et viens dans mon garage pour gérer l’ouverture et la fermeture de mon portail (en mode piéton ou en mode véhicule). Quels...
Va et vient ? D'après votre question il s'agirait uniquement d'un poussoir situé au garage ? Est-ce bien cela ?
Si oui, le poussoir sera raccordé sur 13/14 pour...
J’ai une installation de volets roulants qui a 8 ans. Deux de mes volets sont tombés en pannes en quelques semaines d’intervalles. Je voudrais donc savoir de quoi peut...
Non, le moteur doit être en lieu et place dans le tube.
Il faudra le configurer avec son point de commande (voir notice).
Seulement après on pourra tirer de vraies conclusions...
Jai acheté une maison dans lequel il t'a un portail électrique kit c400. Malheureusement je n'ai plus les deux clés initialement fournies avec. Sur le barillet il est...
Vos moteurs sont des 6Nm, un 10Nm aurait été un peu mieux indiqué mais toutefois le 6Nm convient pour un usage modéré et ce, pour bien plus de 8 ans !
quel est...
le satellite Z8 sur l'un des moteur de mon S200 II est cassé. avez-vous la possibilité de m'en fournir un ou deux en remplacement ?
Je pense que le second ne devrait...
Je ne crois plus que des Z8 sont encore au fond des tiroirs....?
En tout état de cause, S'il en reste un ou deux, Somfy ne le donnera que si vraiment cà vaut le...
