Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • claviers ?
    Bonjour, Je voudrais savoir si ces deux claviers lcd sont compatibles avec une alarme ASR 2000/4000 ou 5000. Je suis désolé pour le peu de renseignements communiqués. la photo...
    alain
    alain
    alain
    Ok, mais alors là je ne comprends plus rien ! le seul clavier dispo est celui-ci; https://boutique.somfy.fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-badge.html Donc, les photo que vous...
  • Freevia 600 - vitesse lente et plus de fermeture automatique?
    Bonjour à tous, J'ai depuis une dizaine d'années un portail coulissant équipé d'un moteur Freevia 600, qui fonctionnait bien jusqu'à présent. Depuis l'ajout récent de 2...
    Eric
    Eric
    Eric
    Bonjour, Ne cherchez pas, le boitier est HS. A changer ou à faire réparer...
  • depannage volet electrique un
    Bonjour,je suis en depannage sur volet roulant electrique mais le volet ne repond plus a la telecommande fourni j ai apeler votre thecnicien mais il ne sait pas quel modele est...
    philippe M.
    philippe M.
    philippe M.
    Salut mon ami, Pourrais-tu aider ce requérant ? https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/new Bonne journée
  • claviers ?
    alain
    alain
    alain
    Bonjour, Puisque vous avez le clavier, pourquoi ne pas tenter de l'affecter à votre système ? Ainsi vous serez fixé...
  • panne intermittente à la descente
    Bonjour, ma porte descend par intermittence, l'afficheur affiche C1 puis C4 la porte descend, il affiche briévement CA (autotest sécurité) et la porte s'arrête. pour la...
    jeff G.
    jeff G.
    jeff G.
    Bonjour, 14/15 ne doivent pas être shuntés puisque la palpeuse est en contact sec NF...! Il suffit de la débrancher et de paramétrer selon les explications de Anna...
  • Besoin don kit motorisation diamètre 45
    Bonjour, Je souhaite motoriser mon volet roulant actuellement manuel. le diametre de mon axe est de 45 mm et je ne trouve que des kit de motorisation en 50 minimum. Existe t...
    David
    David
    David
    Bonjour, Je corrige pour vous, je suppose que vous voulez dire 7mm et non pas 0.7mm ? peu importe le nombre de tours, il faut calculer le diamètre global du tube + tablier...
  • Synchronisation portail+garage ?
    Bonjour, Je possède un moteur portail double vantaux NICE HO7124 (apparemment récepteur OXI) et une porte garage sectionnelle sur Novomatic 200. Puis-je synchroniser tout cela...
    Pascal
    Pascal
    Pascal
    point
    Salut Jean-Luc, Sauf à être mal informé sur les solutions Somfy, ou, sauf à ne pas avoir compris les besoins de Pascal, je ne vois pas de solution Somfy possible...
  • Le volet roulant semble se bloquer à la remontée, si on l’aide ils poursuit la remontée ?
    Bonjour, Le volet roulant s’arrêter environ 10 cm du sol lors de la remontée. Si on l’aide en soulevant à la main il continue sa remontée. Si on fait descendre et remontée le...
    Roger M.
    Roger M.
    Roger M.
    Bonjour, Somfy, c'est que le moteur....! Pour le reste c'est le fabriquant de la menuiserie qui ne réfléchit pas toujours très bien; Il y a des systèmes qui se déposent...
    Pascal
    Pascal
    Pascal
    point
    Bonjour, Au cas où les CGU de ce forum vous auraient échappé, ce forum est uniquement dédié aux solutions Somfy. Il faudra vous rapprocher des supports de vos marques pour...
  • Pièce détachée?
    Bonjour, Lors du montage du système exavia motorisation portail, j'ai branché le témoin de marché lumineux sur light et il a grillé. Lors de l'envoi de mon système...
    Roland G.
    Roland G.
    Roland G.
    Ok, alors il doit marcher moins bien forcément...;-) Voici pour en racheter un autre, https://boutique.somfy.fr/feu-clignotant-a-leds-pour-portail-et-garage.html en...
