Bonjour,je recherche une navette pour rail moteur Somfy dexxo pro 1000 , c’est une courroie ….
On me dit qu’il faut changer le rail complet..
Pouvez vous m’aider….merci...
Un rail ne fait pas 4m, c'est soit 290 ou 350cm.
Dispo uniquement sur sites en ligne spécialisés.
Je vous répète que cette navette ne casse pas, il doit y avoir eu un truc...
Nous avons votre système de fermeture de portail SGS-501 601.
Celui-ci fonctionne a part qu'après un certain temps, le 2eme vantail (celui qui démarre en 2eme)...
après recherches, j'ai lu que je pouvais remplacer mon moteur par un des deux modèles suivants:
- Altus 50 RTS 10/17 référence : 1037401
- Oximo 50 RTS 10/17...
Vos réf ne nous amènent nulle part ?
Si vous optez pour ce kit; https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre.html Tout y est même le...
Oui on a déja vu ce pb ! Non, ca n'arrive pas souvent à cette marque au regard des 10.000 moteurs vendus par an.
Changer le boitier correspond à tout rebrancher, puis faire...
Je voudrai régler sur ma télécommande universelle tous mes volets en MY sauf la porte d'entrée.
Par contre en fermeture ou ouverture totale, ils doivent tous s'ouvrir...
Oui bien sûr que c'est possible.
Placez la TC générale sur canal 1, puis, prenez tous les points de commande des VR sauf celui de la porte d'entrée.
Faites un...
J'ai récemment remarqué une hausse des prix des accessoires et des systèmes d'alarmes Somfy Protect et Advanced.
Je souhaite avoir des explications sur ces...
Tous les articles en boutique ont subit une hausse tarifaire.
Somfy n'a pas à vous aviser ni à vous informer et encore moins à faire de préavis de ses choix...
Je possède une motorisation Evolvia 400 qui fait mon bonheur depuis de nombreuses années.
Avant hier un battant de mon portail ne c’est pas ouvert...
Je suppose que votre moteur est hors garantie?
Si c'est un pignon plastique, votre moteur a au moins 8 ans....Somfy a arrêté la fourniture gratuite de ce kit qui se faisait à...
J'ai un problème d'ouverture sur une porte de garage à l ouverture je suis obligé de l'aider sinon la porte s arrête et claque comme si le moteur sautais des dents...
