Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Quelle motorisation pour portail coulissant latéral?
    Bonjour, je m’interroge sur le type de motorisation pour une porte de garage coulissante latérale longueur 3m. J’ai sélectionné le dexxo 800rts (courroie) avec option réf...
    Nico
    Nico
    Nico
    Bonjour, Peut importe le protocole, vue la largeur de 3m de la porte je vous confirme que le Dexxo Pro 1000 ainsi qu'un rail de 350cm seront les seuls qui conviendront...
  • Avis moteur GDK
    Bonjour, Je vais bientôt recevoir ma porte de garage Hormann et je souhaiterai acquérir un moteur Somfy pour la motoriser. La porte sera une sectionnelle acier épaisseur...
    Mickael
    Mickael
    Mickael
    Bonjour, Dans ce cas il faudra impérativement le 1100...
  • Ouvertures et fermetures volets battants
    Bonjour, j'ai installé 4 moteurs synapsia dans la partie séjour. Ces moteurs s'ouvrent et se ferment avec la même télécommande (télécommande d'un de ces 4 moteurs). Par contre...
    Eric A.
    Eric A.
    Eric A.
    Bonjour, On parle de quoi....? D'un Synaptia RTS ou IO ? Il serait utile de nous le préciser...
  • inverser les commandes des 2 ventaux
    Bonjour, je remplace l ancien automate de portail battant par un Somefy SGA. ma câblerie arrive sur le pilier droit, je lis dans la notice que M1 commande le ventail qui s...
    Nico
    Nico
    Nico
    Nico, je vous répète que M1 sera celui que vous voudrez, pas besoin de modifier le système..... Si le 230v arrive au pilier droit, ca change quoi pour le M1 ? Ne confondez...
  • Ajout d'équipements déjà supprimé sur ma tahoma
    Bonjour, J'ai supprimé un équipement de volets motorisés et je n'arrive plus à le Réinstaller sur ma tahoma Merci,
    Patrizio P.
    Patrizio P.
    Patrizio P.
    Bonsoir, Il ne faut jamais supprimer un équipement IO de Tahoma, vous avez pété sa clef de sécu. S'agissant d'un VR, il faudra faire une RAZ sur celui-ci en le débranchant...
  • Problème installation patte moteur somfy exavia star
    Bonjour à tous, je souhaiterais avoir un avis sur l'installation d'un moteur somfy exavia star pour portail battant. Je rencontre un problème sur l'installation des pattes de...
    Sébastien F.
    Sébastien F.
    Sébastien F.
    Bonjour, pour annuler la sur épaisseur de 2cm, placez une cale de 2cm sous la patte de fixation au vantail. reportez dans ce cas une cote A = 20cm et adaptez B en...
  • Avis moteur GDK
    Mickael
    Mickael
    Mickael
    Bonjour, Vous êtes certain que c'est une porte acier et non pas alu ? dans tous les cas je vous conseille le 1100 avec l'adaptateur...
  • Déclenchement volontaire sirènes ?
    Bonjour, Est-il possible de déclencher volontairement les sirènes et l'envoi de SMS par une manipulation simple et rapide du clavier LCD (lors d'une tentative d'intrusion par...
    Thierry V.
    Thierry V.
    Thierry V.
    Bonjour, Il faudra créer un code panique. En tapant ce code vous déclencherez l'alarme. Voir notice...
  • Changement TAHOMA suite à un retour SAV
    Bonjour, Mon ancienne TAHOMA est parti en SAV. On m'a donné une nouvelle TAHOMA pour remplacer l'ancienne. D'après mes recherches sur ce forum, il faut une manipulation d'un...
    Franck C.
    Franck C.
    Franck C.
    Bonjour, Avec les pin, un Yellow's va faire le nécessaire...
