Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Tête de rail plastique cassé, DEXXO COMPACT RTS
    Bonjour, Suite à une coupure de courant, portail ouvert, mon somfy dexxo compact rts est resté bloqué en position ouverte. Quand j'ai remis le courant et que j'ai activé la...
    Yannick M.
    Yannick M.
    Yannick M.
    Bonjour, La photo n'est pas explicite. Pouvez vous déposer le moteur et faire une photo de la tête du rail...
  • Détecteurs mouvement pour éclairage extérieur ?
    Bonjour à tous, Je n'ai pas l'impression, sauf erreur, qu il existe des détecteurs de mouvement extérieurs crépusculaires RTS ou IO pour allumer des éclairages ou créer des...
    Cédric Q.
    Cédric Q.
    Cédric Q.
    1050 / 2000
    Bonjour, Toutes les interfaces RTD ont été revendues (la mienne aussi) suite à la V2 en remplacement de la V1 qui nécessitait celle interface. Voici le produit sous la réf...
  • SLIDYMOOVE 600 Fusible?
    Bonjour, Pourriez-vous m'indiquez si sur genre de moteur existe t-il un fusible ( emplacement) qui neutralise le système et plus particulièrement les détecteurs d'obstacle ( le...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bonjour, Pas de photo ? Voici la notice; https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5138230aslidymoove_600-fr.pdf...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Il faut reprendre depuis le début. Quel âge à ce moteur? Faites une photo du boitier avec vue sur raccordement et vue sur l'étiquette indicative. Est-ce que le portail...
  • Detecteur ouverture porte de garage/home alarm/tahoma
    Bonjour à toutes et tous, J'ai une petite question concernant les possibilités d'un D.O porte de garage (posé sur un portail dans boîte IP..). Est il possible d'avoir...
    Yoan E.
    Yoan E.
    Yoan E.
    Bien sûr, dans la fabrication du smart vous avez tout loisir de sélectionner les jours et horaires auxquels vous souhaitez être alerté. Vous pouvez aussi mettre le smart sur...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Débranchez l'accus de secours, est-ce que la led s'allume ? Si oui, le 230v arrive au boitier...
  • comment refaire un bip garage?
    Bonjour, J'ai perdu un des bip de notre garage, je souhaite donc en faire refaire un. Est ce possible?quelle est la procédure? Merci de votre aide. Cordialement.
    Jean-Vincent W.
    Jean-Vincent W.
    Jean-Vincent W.
    point
    Bonjour, Soyez plus loquace ! Voulez-vous affecter cette Keygo au garage ? Si oui, quel est le moteur ? Si la led est rouge votre moteur doit être RTS, si verte il...
    norbert V.
    norbert V.
    norbert V.
    Bonjour, Non pas de fusible. mesurez si 230v à l'arrivée au boitier. Si oui, boitier HS...
    Yoan E.
    Yoan E.
    Yoan E.
    Bonjour, Vous créez un scénario smart: alerte SMS "si" D.O de portail ouvert. C'est comme cela que j'ai fait...
