bonjour. j'ai consulté un installateur pour mes volets. On me propose des motorisations RS CONFORT IO. Je souhaite des moteurs SSO RS100 IO qui apparemment sont les meilleurs...
Le terme "confort" je ne connais pas ?
Par contre RS indiquerait les RS100 sachant que ce sont les seuls qui ont ce préfixe.
Confort, pourrait être le fait que...
Bonjour Je voudrais piloter et visionner le visiteur et mon portail slidymoove 600 via le V500 depuis mon portable de n'importe quel endroit, comment dois je procéder,merci...
La porte de garage se ferme, et ensuite se re-ouvre toute seule, je n'en peux plus, j'attends quand elle se rapproche vers le point fermeture j'appuis 2 ème fois...
Liliane, ce moteur se destine à la pose en "do it your self". Il faut donc avoir des connaissances approfondies en bricolage.
Vous n'avez pas fait la manip que je vous ai...
Vous n'avez pas finalisé la recherche de fin de course.
Faites une RAZ et recommencez la recherche de FdC basse par appui sur A. Lâcher le bouton A dès que la...
Je souhaite motoriser 4 volets qui sont actuellement en manivelle, en coffre standard.
Je vois qu'il existe un kit RMS1000 vendu chez leroy merlin , que vaut ce kit...
le kit RMS1000/2000 est un excellent produit destiné à remplacer un système manuel, donc également le tube.
Pour l'Oximo il faudra un tube adapté ZF54 et bien...
Bonjour, est ce que la motorisation GO SLG 7 de chez BRICODEPOT a un ralentissement en fin de course et est ce que je peux mettre le boitier électronique dans un coffret étanche...
Toutes les motorisations Somfy; coulissant, battant, bras, vérin, etc....ont un rallentissement de FdC ouverture et fermeture.
Oui, vous pouvez parfaitement...
Comment se procurer un capot de centrale Protexiom 600 car les ergots de fermeture des vis sont fragilisés, un sur 2 est cassé ?
Merci d'avance
Bruno, de ma part il n'y a pas d'allusion ! juste un constat que les capots étant les mêmes pour les sirènes, transmetteurs, sur mon système de 12 ans, jamais eu d'ergot cassé...
