Avant l'installation d'une Tahoma j'avais un garage comprenant 2 portes équipées d'électronique GDK700.
En suivant la notice de la Tahoma, j'ai connecté mes 2 GDK700...
Avez-vous finalisé la manip par le "test".
Cliquez-vous bien sur la flèche haute pour ouvrie et sur la flèche basse pour fermer ?
Tous les GDK700 que j'ai...
Non compatible Tahoma.
1 RX peut piloter autant de radiateur que vous voulez si vous avez accès aux FP, par ex si les FP arrivent au tableau...
Bonjour.
Quand le portail est en ouverture ou fermeture dès qu'il y a un coup de vent il inverse ça course.
Y-a-t-il une solutions pour baisser la sensibilités?
Merci...
Il faut une photo de la vue d'ensemble ainsi que les cotes A/B.
C'est tout simplement impossible que le vent ou autre contre poussée puisse ouvrir un moteur à vis...
Bonjour, quelqu'un pourrait me donner le diamètre (base) du gyrophare du kit pour moteur Elixo smart IO.
c'est afin de faire une patte pour installer sur mon pilier.
merci...
Dans ce cas il serait tout aussi simple de poser le feu à plat sur le triangle du pilier qui fait le plus face à la rue.
Le fond du feu est percé pour être directement fixé...
Bonjour, j'ai une porte de garage sectionnelle motorisée par un SOMFY DEXXO Compact RTS (achat du tout chez Leroy Merlin il y a un peu plus de deux ans). Jusqu'ici elle...
Vous devez le trouver qqs part sur le forum, en particulier dans la rubrique "portail".
Il faut cliquer sur son nom puis lui faire un mail à l'adresse indiquée.
CdL.
Je possède quatre volets roulants contrôlés chacun par une commande individuelle SL9000n, le tout complété par un commande centralisée Chronis IB.
Malheureusement, ce...
merci...
Bonjour, je cherche la pièce comportant les deux boutons jaune et blanc permettant d’ajuster les fins de course; on me dit que c'est introuvable et que je dois changer...
J'ai une centralisation sur des volets filaires et je voudrais savoir si je peux mettre un seul adaptateur RTS ou IO sur ma centralisation pour pouvoir piloter mes...
Cher Monsieur,
Tout d'abord sachez que ce forum est une auberge espagnole, vous n'y trouverez que ce que vous y apportez...Comme sur tous forum du monde....!
Je vous ai...
