Bonjour à toute la communauté Somfy,
Petite question qui selon moi s'adresse plutôt à l'équipe Somfy, mais bien entendu si un membre de la communauté a la réponse.....c'est...
Bonjour je recherche la façon de pouvoir appareir mon émetteur eolis 3d wireffre au récepteur Rcs centralis de 2005 voir photo .
malgré la notice ,divers recherches et...
Ok, mais le moteur on s'en fout puisque c'est un filaire modifié RTS via le récepteur en photo.
Voilà ce que vous allez faire....
Il se peut que les piles soient en mauvais...
J'ai changé mon vieil automatisme en février pour un SGS501, tout fonctionnait bien.
Je viens de faire remplacer le portail et j'ai demandé à l'installateur de...
Bien sûr que si qu'il faut une cale sur les battant pour compenser la distance axe gong/battant...!
Je ne sais pas quel technicien a pû vous dire le contraire...
Bjr,
Je suis équipé de 6 volets roulants :
- 2 volets filaires avec interupteur 'Legrand'
- 4 volets solaires avec interupeurs 'smoove origin RTS'
Je désire centraliser...
Donc, la T4 va vous permettre de manoeuvrer 4 VR séparement et les 6 en groupe.
Selon vos choix de commandes séparées, supposons 2 VR solaires et 2 VR module.
1) Placez la...
Suite a un problème de volet roulant Somfy RTS qui ne remonte plus jusqu'en haut, je cherche une manivelle de secours en attendant la résolution du soucis...
Après avoir enregistré la motorisation de volet battant IO sur la box Tahoma, celui-ci apparait sous la forme d'une icone IO grise sur laquelle on ne peut rien...
Bizarre....? Ca m'inquiète un peu j'ai 6 moteurs en commande.
Pouvez-vous nous indiquer précisément point par point quelle manip vous avez fait pour affecter un...
Bonjour, je viens de recevoir ma Tahoma et une prise Io, je ne parviens pas à modifier la minuterie. Elle me propose 10minutes max, alors que je souhaite programmer un éclairage...
?????? Vous avez pas dû chercher beaucoup ?
1) appui 3s prog sur platine ou prog au dos de la télécommande = mouvement store.
2) appui bref 0.5s sur prog 3D...
C'est un entraineur 6 pans mâle.
Mesurez l'écart entre deux plans droits pour connaître sa dimension.
Etes-vous certain que c'est un moteur CSI ?
Est-ce que...
