J'ai installé un système Protexiom 600 dans ma nouvelle maison il y a environ 1 an et depuis, j'ai des pertes de liaisons intempestives mais uniquement sur les DO...
Hé ben voilà....! Ne cherchez plus d'où provient l'erreur.
Un D.O classique sur une menuiserie alu fini tôt ou tard à dysfonctionner.
On a beau le dire et le répéter on ne...
Bonjour le forum,
Comme beaucoup, la courroie de mon moteur de porte de garage DEXXO PRO 1000 IO vient de casser. Mon équipement a été installé par un professionnel en juin...
Moi j'étais rigide....Vous, vous êtes limite insolent, et ca, ca va pas faire...!
Ma réponse quoiqu'elle vous déplaise est la seule qui convienne à votre cas !
Si vous ne...
Bonjour le forum,
Je vais être un peu rigide dans mes propos....merci de m'en excuser.
C'est quant même curieux que les moteurs qui foirent ont été installés par des boites qui...
Que ce soit D.M et D.O, ils sont tous en protocole RTD 433.92MHz tournant.
Donc, aucune raison pour que seuls les 26 D.O soient en défaut....?
Sur quel type de...
GRAND BESOIN D'AIDE
Je possède des moteurs Profalux centralisé sur une télécommande Noé et j'aimerai changer pour du Somfy.
Somfy étant de meilleure qualité...
Il y a quelques temps ma centrale indiquait piles faibles. Elles ont été changées mais de manière reccurente j'ai le défaut de piles !!
J'ai mis des piles Duracell...
GRAND BESOIN D'AIDE
Posez une photo du coffre ouvert avec du recul.
Voyez ce lien; https://forum.somfy.fr/questions/2576727-incompatibilite-kit-remplacement-universel-profalux...
