Voici la description selon ma facture de ma porte de garage. Est elle compatible avec la Box Tahoma ???
Merci de votre attention
Commande radio semi...
Bonjour. Dans la notice du détecteur de mouvement 2401361, il est précisé « portée radio en champ libre 200m ». J’ai installé le détecteur à environ 100m de la centrale à vol...
Sauf à avoir des murs différents des miens, je ne suis pas ok avec les portées que vous annoncez.
Pourtant je suis en triple vitrage de 40mm, en sachant que ces...
Tout d'abord il me parait important de remercier tous les gens qui prennent du temps à répondre aux appels à l'aide de gens comme moi. J'ai trouvé 95 pourcents...
Il s'agit donc de la led réseau.
Vous dites qu'elle s'allume de qqs mls ? Comment faites vous pour acquitter le défaut en passant la main ?
Quoiqu'il en soi, déplacez la...
Si c'est de la led rouge qui informe de la perte du réseau Internet, alors écartez la Tahoma des sources de perturbation radio électriques et électromagnétiques...
pourriez vous me dire si il y a une différence entre le moteur AXOVIA MULTIPRO 3S IO et le moteur AXOVIA PACK CONFORT MULTIPRO IO ?
Je vous remercie de votre aide...
Je possède dans un garage dirigé vers une "porte à volet roulant" un détecteur de mouvement à image Référence 2401212. Malheureusement cette référence n'est pas...
Il ne faut pas confondre fréquence et rayonnement.
Le rayonnement est le faisceau envoyé par le DM dans une direction, ce faisceau est infra rouge, donc il peut...
Souhaitant ajouter une télécommande radio compacte à mon moteur de volet roulant filaire
j'ai commander un interrupteur SMOOVE UNO io (Réf : 1811405) pensant...
L'interface de chauffage io tahoma fil pilote est-elle compatible avec tout radiateur équipé du fil pilote ?
J'ai des radiateurs Noirot fil pilote, et je voudrais...
Bonjour Olivier,
Ces interfaces IO sont intrinsèquement conçues pour piloter en 4 ordres, même sur un radiateur 6 ordres, ce qui est mon cas.
Il n'existe pas de produit pour...
