Je vous contacte ce jour car cela fait environ une bonne semaine, que l'alarme se met à sonner la nuit, à des heures variables. Sur l'appli, rien dans l'historique...
Je suis entrain de motoriser mes volets roulant tradi. Après démontage, je m'apercois que l'equerre de fixation est bien différente de l'equerre "standard" du manuel...
Votre montage s'apparente plus à un bloc baie à tiroir.
Dans tel cas le rms ne convient pas.
Normalement il faudrait le roller drive, mais je laisserais le soin...
J'ai tout revérifié, carte sim, centrale : piles neuves, clavier réparé (un fil coupé par oxydation)+ piles neuves, effacement des erreurs (code 72), toujours en erreur...
Vérifiez dans le menu 5 tous les éléments, corrigez si besoin.
Puis faites un ON suivi 30s après d'un Off sur le clavier.
La led devrait s'éteindre...
Vous voulez dire que; toutes les piles de toutes les télécommandes sont retirées, Tahoma est débranchée du 230v, qu'aucune autre source de commande n'est active, et...
Bonjour et merci d’avance pour vos réponse
Actuellement j’ai deux télécommande smoove origine RTS pour ma chambre à coucher et j’aimerais tous mettre sur un seul smoove...
Bonjour, je possède un moteur filaire becker (photos en pièces jointes) qui vient de me lâcher. j'aimerais mettre un moteur somfy en remplacement pour pouvoir le gerer avec ma...
