Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Quel détecteur de fumée
    Bonjour. Je possède une box Tahoma V1 et je souhaite installer un détecteur de fumée connecté. Mes questions: lequel fonctionne avec la V1, et peut-on la couper à distance...
    Christian C.
    Christian C.
    Christian C.
    Vous avez suivi la bonne procédure pour répondre. Bonne fêtes de fin d'année.
  • Peut on entièrement piloter la centrale à partir de la Tahoma
    Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison ou il y avait déjà en place une alarme somfy protexiom. J'ai acheté une box tahoma dans l'espoir de pouvoir piloter tous mes...
    Romain C.
    Romain C.
    Romain C.
    La centrale transmetteur n'est pas gérable par Tahoma car elle est autonome en terme d'auto protection. C'est pour cela qu'elle n'est pas scénarisable. De plus, la rendre...
    Christian C.
    Christian C.
    Christian C.
    Bonjour, Celui-ci convient très bien; https://boutique.somfy.fr/detecteur-de-fumee-io-pour-tahoma.html En aucun cas un DAAF ne peut être stoppé, c'est lui qui le décide...
    Romain C.
    Romain C.
    Romain C.
    Bonjour, Je ne comprends pas du tout votre question...? Je crois que vous mélangez, alarme et domotique. Protexiom est une alarme, Tahoma est une domotique. Les...
  • Problème de vérin ?
    Bonjour J'ai acquis une motorisation à vérin, pour mon portail battant, Exavia 500 en 02 2019. A ce jour les vérins ne sont plus assez puissants pour fermer les portes qui...
    Corentin G.
    Corentin G.
    Corentin G.
    Bonjour, Je vois nettement une déformation au niveau de la patte de fixation. Posez ici une photo de chaque patte de fixation au battant. Indiquez impérativement les...
  • Pompe filtration et tahoma
    Bonjour à tous Je cherche à connecter une solution pour pouvoir connecter ma pompe filtration et l éclairage via tahoma quelques précisions ma pompe fait 0.75 cv le tout est...
    Tarik B.
    Tarik B.
    Tarik B.
    Alors deux choses....! Vous n'êtes pas sans ignorer que le 230v tue et mets le feu aux maisons. Aussi, je ne joue pas au sorcier ;-) Et, je ne me gêne pas de faire appel à...
  • Mémoriser un Rollixo optimo rts et emetteur xse ?
    Bonjour, Je souhaiterai Mémoriser l’émetteur XSE dans le récepteur Rollixo optimo RTS comme indiqué Fig. 9 de la notice, mais après de nombreuses tentatives rien n'y fait, la...
    JOEL S.
    JOEL S.
    JOEL S.
    Bonjour, Faites une RAZ générale du Optimo puis réaffectez les télécommande; On est ok que votre palpeuse est une filaire optique ? si oui, P2 = 1 Affectez le XSE dans...
    Tarik B.
    Tarik B.
    Tarik B.
    Donc là, vous avez un RX Z-wave. Il faudra donc le dongle Z-wave; https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html l'intérêt du Z-wave est qu'il est meschable...càd...
  • Chauffage électrique Mode hors gel impossible en programmation
    Bonjour, Je suis particulièrement déçu de votre gestion des chauffages. En effet, on peut gérer le hors gel via un scénario et pas en programmation, on ne peut pas gérer le...
    Frédéric D.
    Frédéric D.
    Frédéric D.
    Bonjour, Tout d'abord, ce n'est pas "notre gestion" mais celle de vos équipements dont vous omettez de préciser la marque ? D'autre part, le fonctionnement est bien...
  • Montage moteur portail
    Bonjour. Je souhaite avoir des infos concernant le montage possible des moteurs sur les piliers par rapport à mon installation sur le terrain. Merci pour votre aide
    Patrice B.
    Patrice B.
    Patrice B.
    Bonjour, Me voilà....! Comme dis Jean-Luc, quelles sont précisément vos questions ? En effet, d'après votre dessin rien ne s'oppose à une motorisation à bras comme à...
