Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Bonjour ma télécommande fait faux contact comment ca se fait?
    Bonjour ma télécommande a des faux contact ce qui empêche l'ouverture. Pouvez vous me renseigner? Merci Cordialement
    Anthony L.
    Anthony L.
    Anthony L.
    Bonjour, Voici le modèle si vous voulez la changer; https://boutique.somfy.fr/telecommande-multi-applications.html...
  • Régulation chauffage domotique ?
    Bonjour, J'ai une grande maison (3 niveaux) avec plancher chauffant et PAC (Toshiba Estia x 2 en paralèlle) je désire réguler le chauffage par les têtes thermostatiques sur les...
    Jean Pierre D.
    Jean Pierre D.
    Jean Pierre D.
    Bonjour, N'hésitez pas, ici sur ce forum, toutes personnes aimables et polies seront aidées du mieux de nos modestes capacités et avec plaisir. Bonnes fêtes à vous.
  • Probleme de montage MS200 axe different ?
    Motorisation d"une baie vitrée largeur 214 cm L axe des platines de mon volet est plus grand 18 mm que sur le somfy 200 avec un axe de 10 mm et pas d'adaptateur ? ci joint...
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    Avant de poster sur ce forum, merci de lire le bandeau bleu ci-dessus SVP !
  • Cellule avec feu intégré
    Bonjour, Mon voisin à des cellules avec feu intégré pour signaler le mouvement de son portail motorisé. Je cherche des cellules identiques compatibles avec Somfy pour éviter...
    Thibaut L.
    Thibaut L.
    Thibaut L.
    Bonjour, Non, moi je ne connais pas ? Mais, ces cellules amusantes sont-elles normalisées ? En effet, pour être aux normes sur les automatismes donnant sur la voie...
  • Oxidation de la carte mémoire FREEVIA 600
    A 3 ans et deux mois, (la garantie est de 3 ans) la carte mémoire est HS, après démontage, nous constatons une détérioration du circuit imprimé;Je ne comprend pas cette anomalie
    PIERRRE F.
    PIERRRE F.
    PIERRRE F.
    point
    Bonjour, Vous ne comprenez pas une "anomalie" entre guillemets...? Cette légitime incompréhension pour un novice n'empêche pas le respect des consignes de politesse...
  • Programmation volet roulant télécommande individuelle
    Bonjour, J'ai un problème avec mon installation de volet roulant. J'ai 7 fenêtres avec volet roulant. Hier j'ai eu un problème, 2 d'entre eux ne voulait plus se fermer. J'ai...
    Julian S.
    Julian S.
    Julian S.
    Bonjour, Oui, il faut isoler électriquement le VR sur lequel vous affectez la TC. Vous coupez le disjoncteur, vous débranchez le moteur sur lequel vous allez affecter la TC...
  • Battant de gauche ce ferme avant le droit
    Bonjour Mon battant de gauche ce ferme avant le battant de droit depuis peu Et mon battant droit ne s'ouvre plus à fond comme avant Il s'arrête en même temps que le...
    Alexandre D.
    Alexandre D.
    Alexandre D.
    Parfait, merci de votre retour...
    Anthony L.
    Anthony L.
    Anthony L.
    Oui, je connais très bien cette TCMA, j'en ai usé qqs unes....;-) Leur pb est que la patte qui maintien la touche à l'intérieur casse. Ouvrez la et vérifiez ce point de...
  • Inversion montée descente volet roulant
    Bonsoir, En voulant modifier la position My sur un volet roulant à l'aide d'une télécommande Télis 1 (ce volet est alimenté à travers un micromodule Somfy) j'ai inversé le sens...
    Michel
    Michel
    Michel
    Bonjour, Est-ce que ce module est piloté via Tahoma ? Si non, il existe la méthode enfantine d'inverser les fils montée/descente sur le module...
