Bonjour depuis quelque jour ma porte de garage bloqué aux bout de 10cm à l’ouverture puis en appuyant de nouveau sur la télécommande à partir de cette même position le portail...
Oups...je ne vois pas de récepteur Somfy ?
En général il est à l'intérieur !
Quelle est exactement votre télécommande et son protocole ?
Il faut tout me dire d'un coup afin...
Bonjour, ma fenêtre de toit est commandée par une télécommande Dooya dc90 qui fonctionne très bien, mais j'aimerai ajouter une autre télécommande pour une raison de facilité...
Oui, c'est exact...Cette collaboration n'est que commerciale. Mais cela ne veut pas dire que les protocole radio utilisés sont les mêmes !
Connaissez-vous le protocole...
j'aimerais pouvoir utiliser mon appli somfy tahoma avec SIRI, j'ai cru comprendre que cela était désormais possible.
j'ai passé beaucoup de temps à trouver un moyen...
Bonjour, j'ai reçu la livraison de moteur volet roulant. Parmis les 7 volets il y a deux télécommandes qui sont différentes.
Télécommande Situo 1 RTS Pure au lieu
de...
Si il existe déjà un digicode extérieur pour ouvrir le portail coulissant (branché aux bornes 5 et 6 du moteur SOMFY 600). Il n'y a pas de souci si on raccorde aux même...
Vous pouvez raccorder tous systèmes à contact sec type, clavier, bouton, platine, etc... simultanément sur les bornes 5/6, tant que peut en contenir ces bornes...
A titre informel, vous êtes ici sur un forum débattant uniquement des solutions Somfy.
Nous ne connaissons pas le produit dont vous parlez.
Bon...
Ok, j'attends les photo.
Est-ce que pour descendre la porte vous devez obligatoirement tenir appuyé le bouton sur le récepteur, ou, est-ce que vous pouvez quant même le faire...
je voudrais recâbler mes fils pour pouvoir faire marcher mon portail mais le problème c'est je n'ai plus mon manuel et je ne sais pas comment faire le câblage...
Faites-nous une photo du moteur et du boitier.
Par contre, on ne sera pas capable de vous dire où va chaque câble sachant que ce n'est pas nous qui avons fait l'installation...
Je vais poser 2 VR avec Somfy IO en filiaire - est ce que les commande Legrand Céliane sont compatible?
Quel référence produit s'il vous plait?
Merci d'avance...
