Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Remplacement moteur volet Bubendorf
    Bonjour, Je souhaite remplacer le moteur Bubendorf de ma baie vitrée de 3 m de large par un moteur Somfy compatible domotique. j'ai regardé sur le site mais je ne suis pas sur...
    Francky
    Francky
    Francky
    Bonjour, Le fameux Michel comme le fameux MC ont quitté le forum marre de la mentalité pourrie qu'il y règne. Pour vous répondre voyez ce sujet, https://forum.somfy...
  • Est ce que je peux utiliser des photocellules nice (ancien moteur) sur mon nouveau moteur somfy freevia 400?
    Bonjour Je viens de changer mon moteur anciennement Nice par moteur Somfy FREEVIA 400. dans le kit que j'ai acheté ne se trouvait pas les photos cellules et le gyrophare. Ma...
    Antony G.
    Antony G.
    Antony G.
    point
    Bonjour, La question est délicate, la réponse encore plus. Que ce soit possible ou non, sachez que ca coupe court à tous recours garantie. Si le gyro est 24v maxi 10w...
  • Récepteur RTS ou VisioPhone Somfy ?
    Bonjour à tous, Je viens d’installer un portail coulissant. J’ai déjà acheté un moteur Avidsen Orea + (marque de Brico Dépot) pour piloter ce portail (très classique...
    Tommy
    Tommy
    Tommy
    Oui ce récepteur convient, comme vous pouvez le constater il est à moins de la moitié du prix de la boutique Somfy.....? :-) pour commander votre portail via Tahoma il faut...
  • probleme porte de garage ?
    bonjour j ai un boitier ROLLIXO RTS ,le voyant 2 est allumé fixe , la barre pulpeuse est éteinte .j ai changé la pile de la barre , j ai nettoyé à l air sec et malgré cela...
    jean michel P.
    jean michel P.
    jean michel P.
    Ok, nickel...
    Tommy
    Tommy
    Tommy
    Bonjour, Le pilotage de votre portail via le Visio ne sera possible qu'en filaire depuis la platine de rue, sachant que cette dernière sera reliée en filaire au moniteur...
  • Détecteur de fumée protexial avec piles au lithium
    Bonjour, j'ai plusieurs détecteurs de fumée dans Protexial. Puis-je utiliser des piles au lithium 9 V (6LR61) pour ces détecteurs de fumée? Ou les piles au lithium ne...
    Ermir S.
    Ermir S.
    Ermir S.
    Bonjour, Aucune contre indication. Seules les piles rechargeables sont exclues...
  • Volet remonte arrivé en bas
    Bonjour, quand l'installateur a installé les volets, les 2 première lame étaient endommagées, il les a donc retiré pour en commander des nouvelle. Maintenant que les nouvelles...
    Remy W.
    Remy W.
    Remy W.
    Chez tout le monde....C'est obligatoire (normes C15-100). Quant un couvercle de 50mm qui se trouve à droite ou a gauche d'un coffre en hauteur, qui, est tapissé ou peint de la...
    Remy W.
    Remy W.
    Remy W.
    Les boites fermées....? Vous faites comment si faut changer le moteur? La dérivation doit être sous couvercle ouvrable ou sous le coffre. En tout état de cause l'accès au...
  • appairer store extérieur
    Bonjour, je viens d'acheter une maison qui était totalement équipé avec Tahoma. Je n'ai eu aucun soucis à connecter les volets extérieurs mais impossible pour les stores...
    Sylvain B.
    Sylvain B.
    Sylvain B.
    Bonjour, C'est pas un store, c'est un BSO (brise soleil orientable). Dans Tahoma allez dans configuration>RTS>ajouter>brise soleil orientable>sélectionnez télis >suivez...
    Remy W.
    Remy W.
    Remy W.
    Essayez cette manip; https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo Si ca ne marche pas il faudra faire une raz, mais là laisser votre technicien s'en charger...
