Le volet Somfy fonctionne très bien en monté.
En descente le volet se bloque dans les glissières puis descend par à-coup. Nous sommes obligé de l'aider avec la main...
J'ai installé une motorisation Dexxo Compact RTS qui était livré avec ma porte de garage.
Tous semble marcher correctement sauf que a certain moment la...
je connais bien les portes Artens.
le principe de galets n'est pas génial.
C'est un mono galet qui circule latéralement dans un guide nylon, et fixe dans le sens...
Bonjour, j'ai fait installé depuis quelques mois des baies vitrées avec volets roulants alu dotés de SOMFY LT50 filaire.
Je n'y ai pas pensé lors de la commande mais j'aimerai...
Peut-on mettre en lieu et place une motorisation Elvolvia 400 à la place d’un Passeo 650 sans avoir à reperçer les vantaux ou les piliers ?
Mon 650 ayant pris l’orage...
Je vois dans votre documentation qu'il faut isoler le moteur a programmer. Dans mon installation les volets sont regroupés par 4 sur les disjoncteurs...
Il est techniquement possible d'intervenir sur l'alim de chaque moteur, ne serait-ce que le changer.
Soit à sa dérivation, soit sous coffre...
Bonjour J'ai trois détecteurs de présence qui de temps en temps, alarme au repos, déclenchent un arrachement du détecteur alors qu'il est en place.
Si j'annule l'alarme et que...
Bonjour, je viens d'acheter une maison qui était totalement équipé avec Tahoma. Je n'ai eu aucun soucis à connecter les volets extérieurs mais impossible pour les stores...
Cette tc est une RTS.
Faites comme cela;
Dans l'interface Tahoma allez sur configuration>RTS>ajouter>cliquez sur l'icone de l'équipement (en l'occurrence...
Je souhaite remplacer mes interrupteurs filaires (Somfy 154121) de volets roulants par des interrupteurs domotiques de votre gamme IO.
Quelle référence dois-je...
