Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Keygo moteur BFT avec carte EBA Io
    Bonjour, Je possède un moteur BFT avec carte EBA IO. J'ai réussi à appairer ma telecommande Keygo IO pour l'ouverture et fermeture complète du portail. Cependant, je ne sais...
    Thibaut P.
    Thibaut P.
    Thibaut P.
    Ma réponse n'apporte aucune solution soit; Mais vous n'en aurait aucune sur ce forum uniquement dédié aux solutions Somfy. L'entraide étant entre utilisateurs Somfy. Raison...
  • Mode piéton carte EBA IO
    Bonjour, Je possède un moteur BFT avec une carte EBA IO. J'ai bien réussi à appareiller mon moteur de portail avec ma TaHoma switch. Cependant, le mode piéton, sur la...
    Thibaut P.
    Thibaut P.
    Thibaut P.
    https://forum.somfy.fr/questions/3341590-mode-pieton-carte-eba-io
    Thibaut P.
    Thibaut P.
    Thibaut P.
    Nous n'avons pas les notice BFT chez Somfy. Bonne journée.
  • Volets Soprofen manivelle vers solaire
    Bonjour, c'est un peu une bouteille à la mer. En fait je souhaite transformer mes volets roulants manuels en les mettant en solaire. Il s'agit de matériel Soprofen, j'ai joint...
    Didier C.
    Didier C.
    Didier C.
    Il faudra obligatoirement contacter un pro agréé Somfy pour un projet de cette nature. https://goo.gl/t8zRCO Bonne journée à vous.
  • Relais éclairage de zone reste collé - Evolvia 400 V2
    Bonjour à tous, Après plusieurs années de bon fonctionnement, l'éclairage de zone de mon Evolvia 400 V2 ne s'éteint plus au bout des 1 mn 30. Le problème se présente...
    Claude
    Claude
    Claude
    Vous utilisez un éclairage led sur un boitier prévu pour du halogène. Raison pour laquelle le relais colle. Pour y remédier il faut un relais sur la sortie éclairage. https...
  • Problème moteur axovia multipro
    Bonjour, Je possède des moteurs axovia multipro 3S IO sur un portail battant Quand les battants sont ouverts celui de droite à l'intérieur de mon domicile se referme dès...
    Dimitri G.
    Dimitri G.
    Dimitri G.
    Photo de l'installation SVP, si possible une video sonore. Sinon, n'attendez pas pour contacter votre installateur dans le cadre de la garantie et du SAV. Bonne journée à vous.
  • Somfy axroll F880D10G tahoma ?
    Bonjour, Je viens d'acheter un maison. Je mets tout en full somfy et je dispose d'un moteur de porte de garage (volet à enroulement) Somfy axroll F880D10G. Je pensais pouvoir...
    CYRIL L.
    CYRIL L.
    CYRIL L.
    point
    le récepteur Axroll n'est pas compatible Tahoma. L'installation date de 2019. Bonne journée à vous.
  • Comment brancher des photocellules universel Avidsen sur un boitier Somfy porte de garage AXROLL ?
    Bonjour, Sur le boitier Axroll les + se schuntent avec somfy et sur Advisen c'est les - qui se schuntent. Après plusieurs essais le boiter se met en sécurité. Pouvez vous...
    Pascal F.
    Pascal F.
    Pascal F.
    Votre récepteur Axroll n'accepte que ces cellules https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html Pourquoi avoir acheté une marque...
  • Commande contact sec
    Bonjour, J'ai un boitier TAHOMA qui commande déjà le chauffage et la climatisation avec un thermostat connecté que je gère avec mon smartphone. Je voudrais rajouter un relai...
    Philippe H.
    Philippe H.
    Philippe H.
    point
    Il vous faudra un Izymo On/Off IO. Attention, jusqu'à maxi 10a, sinon rajoutez également un relais de puissance 20a. Bonne journée à vous.
  • Verrouillage moteur à bras SGA ?
    Bonjour, Le battant concerné par le moteur gauche de mon portail semble ne pas se verrouiller et au moindre vent il s’entrouvre de 10 à 20 cm et le moteur relance la fermeture...
    serge R.
    serge R.
    serge R.
    Pas de photo ?
