Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Icône garage "figée" ??
    Bonjour, Ma porte de garage fonctionne parfaitement - avec le contacteur manuel mural - Avec les télécommandes - Avec la commande téléphonique MAIS quelque soit l'action...
    Dominique L.
    Dominique L.
    Dominique L.
    Oui, si vous supprimez le garage de Tahoma les TC resteront activent. Bonne journée
  • GDK 1100 Connect
    Bonjour, J'ai acheté un pack GDK 1100 Connect avec kit de connectivité et j'ai déja une Tahoma Switch donc je vais pas avoir besoin du kit de connectivité je pense ? Ma...
    Thierry S.
    Thierry S.
    Thierry S.
    Bien entendu....! Tous systèmes Somfy sont nativement affectables à Tahoma. Bonne journée à vous.
  • Commande centralisée Somfi Uno 993823
    Bonjour, Je suis en panne sur plusieurs commande de volets roulant Modèle Somfy Uno Fil Air de chez Legrand. Commande individuelle et avec centralisation. Ou puis je trouver...
    Jean-joseph B.
    Jean-joseph B.
    Jean-joseph B.
    Avec un système ancien de plus de 20 ans il faudra vous contenter de solution de dépannage partielle. Vous pouvez aussi transformer vos VR filaires en radio via un module sur...
  • appairages Volet YSLO IO sur tahoma
    Bonjour, je viens d'installé deux volet YSLO IO qui fonctionne correctement avec la télécommande mais je n'arrive pas à les synchroniser avec la TAHOMA je procède comme suivie...
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.
    Dominique L.
    Dominique L.
    Dominique L.
    Il faudra savoir ce que vous voulez une bonne foi pour toute ! Vous voulez le garage affecté dans Tahoma mais pas dans l'appli pour de la commande à distance ? ce n'est pas...
    Dominique L.
    Dominique L.
    Dominique L.
    Dès lors que le garage est affecté à Tahoma il est pilotable via l'appli smartphone, sauf que, en effet, vous n'avez pas le retour d'état. Pour avoir ce retour il faut changer...
    Dominique L.
    Dominique L.
    Dominique L.
    Bon, ce sont des TC Keygo Somfy, donc votre moteur de garage peut être affecté à Tahoma. Il y a obligatoirement un récepteur Somfy à proximité du moteur. Pour le trouver il...
  • Pourquoi les 4 voyants rouges clignotent très rapidement ?
    Bonjour, Le moteur est correctement alimenté... mais aucune réaction ni avec l'interrupteur mural ni avec les télécommandes. Il y a eu un orage la veille, mais le lendemain, il...
    André C.
    André C.
    André C.
    Oui dans ce cas c'est au pro à intervenir pour l'échange de la carte. N'évoquez pas l'orage....!!! Bonne soirée à vous.
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Alors essayez "sans télécommande" dans la liste. Si ca ne fonctionne pas c'est que vous avez pété la clef IO et il faudra faire une RàZ sur ces 2 Yslo. Tenez-moi informé.
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Faites ceci : Sur V2 > config > IO > ajouter > équipement > smoove origin IO > Sur le smoove appui 3s sur prog = mouvement Yslo > lancez la recherche sur Tahoma. Attention...
