J'ai installé 6 " Yslo Flex RTS 2 vantaux" en 2021, et depuis l'été dernier, les 3 de la façade sud nécessitent 2 à 3 appuis sur la commande pour l'ouverture et la...
Plus de garantie pour ce moteur.
Il faudra donc trouver la carte sur des sites spécialisés en ligne.
Mais dépêchez-vous car elle devient de plus en plus introuvable.
j'ai une alarme protexiom dont le clavier LCD semble HS malgré des piles OK . J'ai lu à divers endroits que je ne trouverai pas de clavier de substitution . donc si...
Hé oui, ces gammes Protexiom et Protexial ainsi que la HKP sont terminées de fab et distribution.
J'avais une Protexiom qui a évolué vers une HKP, donc, dès qu'un élément du...
2 fournisseurs de volets me propose 2 types de commandes de volets differents.
Soit une Télécommande Situo IO soit le Smoove IO Origin.
Je n'arrive pas a trouver de...
J'ai une porte de garage équipée d'un Rollixo IO, et depuis quelques temps la barre palpeuse ne détecte pas les obstacles. La porte se ferme même si je mets ma main...
C'est le contacteur de la barre qui ne fait plus son boulot.
Si c'était un défaut électronique la porte refuserait de se fermer via une télécommande.
Cherchez du côté du...
Je vais remplacer une porte de garage basculante par une sectionnelle avec un portillon et une motorisation SOMFY. Disposant de la "tahoma" version kit de connectivité...
Pour une sectionnelle à portillon il vous faudra le Dexxo Smart IO.
Ce moteur comporte le contact sec pour votre module Nice ainsi qu'un bouton poussoir et tous autres...
J ai un moteur somfy 4 fils plus terre je voudrais le raccorder au récepteur delta dore tyxia 4620 plus télécommande j ai déjà le bouton poussoir deux fils, je n...
Bonjour, je suis à la recherche de vis de fixation et de galets ronds en plastic se situant aux bouts des bras des moteurs YSLO FLEX RTS qui coulissent dans les fixations...
Ces vis et galets faisaient partie du kit "bras".
Malheureusement vous ne trouverez plus aucune pièce détachée de ce moteur dont la fab et la commercialisation ont cessé depuis...
Ma porte de garage fonctionne parfaitement
- avec le contacteur manuel mural
- Avec les télécommandes
- Avec la commande téléphonique
MAIS quelque soit l'action...
J’envisage sérieusement d’acheter un pack Home Alarm Advanced mais je me pose des questions sur l’intelliTag. J’ai une porte en alu et des baies vitrées aussi en alu...
Non, un Intellitag ne fonctionne pas ou mal sur une menuiserie alu même en intercalant une cale en bois ou autre.
C'est la structure métallique qui crée le phénomène de cage de...
