Je viens de faire construire une maison avec pour objectif de domotiser une bonne partie de mes appareils. J'ai pour celà choisi des équipements ATLANTIC IO pensant...
Oui en effet la box de chez Rexel est la panacée des box domotique.
Mon fils a laissé tomber sa V2 au profit de celle-ci.
Il en est globalement satisfait, mais il y a aussi...
J'ai une télécommande Telis 4 RTS pure qui commande 3 volets. 1 des volets ne répond plus à la télécommande. Je l'ai démonté. Je le branche électriquement et quand je...
En mode télécommande ? Ca veut dire quoi ? Il y aurait un autre mode ?
En tout ca semble possible puisque vous évoquez des boutons de réglage de FdC, donc forcément moteur...
Bonjour, pourrait-on m'indiquer les tensions à vérifier sur la platine ci jointe,en sachant que la tension secteur est présente sur broche 17 et 18, que les voyants rouge et...
C'est un boitier On/Off de 2010.
La carte est HS, si vous voulez la faire réparer économiquement envoyez un mail ici; https://forum.somfy.fr/users/6899912
Pour une carte neuve...
sur un V500 plus module connecté, je n'ai pas decommande de gache, j'ai testé avec un controleur, il n'y a pas de tension entre les deux fils lorsque je commande une...
Ne raccordez pas n'importe quoi sur votre Visio......La sortie gâche est exclusivement réservée à cet usage au risque de supprimer de plein droit la garantie légale;
Une...
Je possède un visiophone couleur 2 fils V400 RTS qui me permet de faire fonctionner à partir de la platine intérieure une gache électrique. Ma compagne est...
Dans une construction neuve, nous allons mettre un mur de cloture et un portail battant motorisé en 2 ventaux pour une largeur totale de 350cm. La particularité est...
Les cotes sont à ,déterminer par l'installateur au soutient de la notice de pose et de la config de la structure en place.
Cette motorisation est complexe à poser pour obtenir...
Bonjour à tous
J'aimerais un peu d'aide pour l'éclairage complémentaire avec le moteur du portail Slidymoove 600
Sur la notice il est noté un certain watt maximum (de...
le capteur de luminosité c'est le Orno CR233.
Il ne faut rien d'autre.
Pas besoin du relais puisque votre boitier portail accepte les led.
Normalement sur ce moteur, l'auto apprentissage idéal s'opère de cette sorte.
Amenez la porte à 2cm du sol et lâchez le bouton.
Si la porte ne descend pas au sol, alors...
Bonjour à tous
