Bonjour, impossible de régler les fins de courses sur mon volet roulant SOMFY IPSO 6 RTS . IPSO 050 .numéro gravé sur le bout du moteur 06 17. suite au remplacement du...
Malgré la similitude votre moteur est bien filaire à récepteur déporté.
C'est pour cette raison que la 2.8.2 n'a pas d'effet sur lui vu qu'il n'a pas de mémoire.
Les FdC se...
Vous serez aidé quant vous aurez la politesse de répondre aux questions...!!!
Merci de respecter le temps que vous consacrent les tops contributeurs.
J'ai demandé des photo...
Je veux démonter mon volet roulant mais l’axe semble ancien , rifté, et les joues métallique de l’axe n’ont pas de vissé je nai aucune idée de comment le démonter...
Il ne fait aucun doute au vu de vos photo que cette installation résulte d'un bricolage perso qui n'a rien à voir à un montage connu.
Il faudra faire reposer un système de...
Sur ma porte de garage enroulable Portarol installée en 2013, les piles de la barre palpeuse se vident anormalement vite et empêchent la descente de la porte. Il faut...
je souhaiterai raccorder mon visiophone V500 connect à mon moteur de portail qui est un SLD400.
Sur le schéma il s'agit de mon moteur. J'ai bien la borne COM qui...
J'ai installé il y a une dizaine d'années un somfy exavia 500 ; or depuis la semaine dernière je n'ai plus qu'un vérrin qui fonctionne ; j'ai permuté les fils...
Bonjour, mon portail 2 vantaux s'ouvre et se ferme sans arrêt. de quoi cela peut il provenir ? est ce que cela provient de boitier BUS , merci de votre réponse.
Oui c'est possible.
Mais avant de le faire réparer ou de le changer faites ceci: débranchez tous les accessoires sauf les moteurs, faites une RàZ totale, puis une remise en...
