Bonjour,puis je ajouter un éclairage extérieur lorsque la motorisation est sollicitée ? Selon les mêmes paramètres . Alimentation 220?
Merci à vous
Non, surtout pas de seconde ampoule sur le circuit lumière.
Ce moteur n'est absolument pas conçu pour alimenter un éclairage déporté !
La seule solution consitera à poser un...
Mon portail coulissant avec un moteur LS 650 ne fonctionne plus.
J'ai démonté la carte électronique qui est bien noir par endroit et a donc chauffé, sans doute trop...
Votre boitier a 5 ans, ce n'est pas très vieux.
Sur les coulissants il faut une parfaite étanchéité pour empêcher les bestioles et rampants de s'introduire pour profiter de la...
J'ai installé il y a une dizaine d'années un somfy exavia 500 ; or depuis la semaine dernière je n'ai plus qu'un vérrin qui fonctionne ; j'ai permuté les fils...
Ne cherchez pas c'est le boitier HS.
Soit vous le changer dispo sur la boutique soit vous le faites économiquement réparer en envoyant un mail ici; https://forum.somfy...
J'ai aujourd'hui un chauffage par radiateur au gaz et j'aimerais équiper tous ces radiateurs de tête thermostatiques.
Pourriez-vous me conseiller vers quel type de...
Ces vannes ne semble pas être obsolètes mais juste en rupture de stock.
A mon avis il faudra attendre la saison hivernale prochaine pour que les nouvelles versions soient...
Régulièrement, ma motorisation de portail de garage dexxo pro 800 rts entre en conflit avec le portail coulissant de mon voisin. En gros, il ouvre mon garage en...
Non, il n'existe aucune valeur de vitesse de vent pour le 3D.
C'est d'ailleurs impossible puisque ce capteur ne réagit pas à la vitesse mais à la force du vent.
Il faudra...
