Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • télécommande SOMFY KEYTIS-NS-2-RTS se déprogramme
    Bonjour, J'ai une motorisation de portail Freevia 600 et une télécommande SOMFY KEYTIS-NS-2-RTS. Celle ci se déprogramme sans cesse malgré les nombreuses tentatives de...
    FRANCOIS S.
    FRANCOIS S.
    FRANCOIS S.
    Ce sont les TC HS. Bonne journée
  • Installation Synapsia IO battants 90/180?
    Bonjour, J’installe 6 automatisations de volets battant modèle Synapsia 1000 io. 5 volets ont les 2 battants qui s’ouvrent à 180°, l’installation et la programmation se...
    Jean-Pierre H.
    Jean-Pierre H.
    Jean-Pierre H.
    Bon, ben voilà, j'ai compris où se situe votre erreur. Le cycle d'auto apprentissage se déroule tout à fait normalement, les battants s'ouvrent et se ferment l'iun après...
  • Ou fixer mon moteur sur un portail battant?
    Bonjour, pourriez vous me dire si je peu placer mon moteur lockyvia essential en bas de mon portail aluminium, car le renfort si trouve. Le vendeur me dit que oui, qu'en pensez...
    Frederic C.
    Frederic C.
    Frederic C.
    Très mauvaise idée même ! La force de manœuvre située en bas vrille les portails et n'empêche pas l'entre ouverture due à la contre poussée manuelle et/ou venteuse. Les...
  • Comment savoir si je dois remplacer la navette et le chariot ?
    Bonjour, Comment savoir si je dois remplacer la navette ou le chariot de mon moteur de porte de garage . Est ce que l ensemble se détache t il plus facilement ? Merci...
    Jerome D.
    Jerome D.
    Jerome D.
    Soit ca marche soit ca ne marche pas...! Si ca ne marche pas, c'est quoi qui marche pas ? Pas possible de vous répondre si on ne connaît pas les tenants et aboutissants. Le...
    Jean-Pierre H.
    Jean-Pierre H.
    Jean-Pierre H.
    C'est à quel stade exactement que ca bloque ? Est-ce que les phases avant le blocage se passent bien ? Est-ce que la led de la TC s'allume à chaque appui ?
  • ou positionner bras motorisation sur portail ?
    Bonjour, je voulais savoir s'il est possible de fixer les bras d'une motorisation a vérin exavia star directement sur la traverse qui se trouve tout en bas du portail étant...
    michael
    michael
    michael
    Photo du portail. Bonne soirée
  • Problème de commande d'ouverture de mon portail moteur Elixo 500 io
    Bonjour, impossible d'ouvrir mon portail elixo 500 io avec mon téléphone Affichage "Les conditions dans lesquelles se trouve l'équipement ne permettent pas d'appliquer la...
    Michel D.
    Michel D.
    Michel D.
    Il semblerait que la carte soit HS. Vous pouvez la faire économiquement réparer en envoyant un mail ici; https://forum.somfy.fr/users/6899912 Bonne soirée
    Jerome D.
    Jerome D.
    Jerome D.
    Quel moteur ? Quel défaut constaté ? Bonne soirée
    Jean-Pierre H.
    Jean-Pierre H.
    Jean-Pierre H.
    Il n'y a pas d'autre suggestion à attendre, il faut faire la manip complète indiquée.
    Jean-Pierre H.
    Jean-Pierre H.
    Jean-Pierre H.
    Bonsoir, Vous avez commis une énorme erreur....! Lors du changement d'un bras il suffisait juste de refaire l'auto apprentissage, et c'est tout. Et encore, si vous posiez le...
