Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Comment brancher un Moteur Hörmann pour porte de garage avec Somfy Access 1841229 Récepteur io ?
    Bonjour, Je vous joins la photo de la plaquette électronique du moteur de la porte de garage de marqueHörmann... vous pourrez voir la plaquette d'identification. Il y a deux...
    Philippe L.
    Philippe L.
    Philippe L.
    largement suffisant. Bonne journée
  • Comment empêcher un moteur GDK700 de s’ouvrir parfois tout seul?
    Bonjour, J’ai une porte de garage avec un moteur GDK700, et depuis quelques temps, la porte s’ouvre toute seule. J’ai fait le tour du voisinage proche, pas de moteur...
    Didier A.
    Didier A.
    Didier A.
    Cette spécialité s'adresse surtout aux voitures françaises, et, bien avant 5 ans. Somfy ne regarde pas à une sur garantie, mais deux ans c'est beaucoup. D'autant plus que...
  • Volet battant problème de ferleture
    Bonjour, Depuis la tempête j'ai un battant de mon volet (je ne connais pas la marque) qui ne fonctionne plus il y a un battant qui fonctionne bien et l autre n arrive pas à se...
    Jocelyne N.
    Jocelyne N.
    Jocelyne N.
    Ok, et les photos ? Je veux voir aussi la photo du bras incriminé avec vue nette sur l'hexagone de fixation.
  • Référence de remplacement d'une carte électronique passeo 500 / axovia 150
    Bonjour, Sauriez vous m'indiquer par quel carte électronique je peux remplacer ma carte HS : Passeo 500 / Axovia 150 ? Référence complète en photo. Et comment m'assurer si...
    Allan L.
    Allan L.
    Allan L.
    Oui, mais les cellules ne seront pas compatibles. rien ne coûte de tenter le coup de la réparation. Richy peut faire des miracle, et, si carte non réparable il vous facture...
    Didier A.
    Didier A.
    Didier A.
    Je suis certain parce que je connais ce défaut ! Je sais aussi comment il se répare.
  • Remplacement support détecteur mouvement et photo ?
    Bonjour, Lors du changement des piles de mon détecteur de mouvement avec images (système Axiom) j'ai abîmé le support fixé au mur de telle sorte que je ne peux plus utiliser...
    Pierre V.
    Pierre V.
    Pierre V.
    C'est la photo de la pièce cassée qu'il nous faut !
  • Remplacement HOME KEEPER PRO +
    Bonjour, je constate que l'alarme Home Keeper Pro + est arrêtée par SOMFY depuis fin 2023. Quelle est l'alarme qui la remplace ? Est-elle déjà commercialisée ? Est-elle...
    MARC D.
    MARC D.
    MARC D.
    877 / 2000
    Comme déjà dit, la H.A ne comporte pas de D.M exter vu que les intellitags ont la double fonction : 1) D.O; 2) détecteur de vibration. Cet Intellitag détecte les vibrations...
    Allan L.
    Allan L.
    Allan L.
    Ok, donc si la carte était encore récupérable, là, je pense que la messe est dite. Voici la mise à jour https://boutique.somfy...
    MARC D.
    MARC D.
    MARC D.
    877 / 2000
    Tahoma 1ère géné, est-ce la carrée ? Si oui, avez-vous l'interface RTD permettant l'affectation des éléments D.O / D.M ? Pour l'instant, comme déjà dit, les éléments H.A ne...
    Didier A.
    Didier A.
    Didier A.
    1ère chose, quel âge ce moteur ? Ce n'est pas un problème d'antenne, donc ne tentez pas de la raccourcir ce sera juste bon à griller le moteur. Il est certain que votre...
