Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Problème moteur Elixo Smart IO s'ouvre tout seul?
    Bonjour, J'ai un portail équipé d'un moteur Elixo Smart IO installé depuis 7 mois. Depuis un mois environ celui-ci s'ouvre et se ferme tout seul de temps en temps. J'ai fait un...
    Fred
    Fred
    Fred
    Ce moteur bénéficie d'une très bonne réputation de fiabilité. Il n'y a rien à signaler de particulier en terme de défaut ou autre. Rassurez-vous, il doit s'agir d'un problème...
  • Quel model choisir ?
    Bonjour, Je possède une porte sectionnelle d'une surface de 5,160 m² et d'un poids de 120 Kg selon le fabricant. Quel modèle de moteur me conseillez-vous ? Merci. Bien...
    Bruno M.
    Bruno M.
    Bruno M.
    Merci de votre retour et bonne journée.
  • Compatibilite carte electronique SGS 201 et 501
    Bonjour, Mon SGS 501 en est a sa 4 ieme carte, la derniere reparee et boostee a dure bien plus que les autres mais commence a donner des signes de faiblesse. Bref, on...
    marc P.
    marc P.
    marc P.
    Si vous changez les vérins, alors oui la carte est compatible. Bonne journée
  • Piloter portail moteur BFT avec Tahoma
    Bonjour à tous, Je suis équipé d'une box Tahoma. Cette dernière pilote l'ensemble de mes volets coulissants ainsi que deux volets battants ISLO IO. Depuis 2021, je suis équipé...
    Yoann L.
    Yoann L.
    Yoann L.
    Si le portail est à 20m de la Tahoma sans mur épais de 60cm ni mur en béton armé, le IO il rigole..... Au pire, et je ne le crois pas, si le IO n'est pas capable de couvrir...
  • Domotisation Tahoma Switch portail et garage
    Bonjour, Nous disposons d’un garage avec Moteur JEDI V2 1000NM et d’un récepteur Intratone 868MHZ bi canal en temps réel avec lecture écriture 12-24 AC/DC ainsi que d’un...
    Aurelien B.
    Aurelien B.
    Aurelien B.
    Posez ici les schéma de vos moteurs et on vous dira les raccordements. Comme le dit très justement André, le RTS convient car le IO n'apporte rien de plus. C'est un module...
    Fred
    Fred
    Fred
    En effet, dans ce cas c'est à votre vendeur d'assurer le SAV. Bonne journée
  • verin ou bras?
    Bonjour, je souhaite motoriser mon portail battant 2 vantaux à ouverture extérieure. j'aimerais avoir des conseils pour choisir la solution la plus adaptée et efficace je...
    bruno N.
    bruno N.
    bruno N.
    Ce n'est pas l'inversion de polarité qui changera quoi que ce soit dans le sens d'ouverture ! L'inversion permet d'ouvrir et fermer.... Un moteur conçu pour ouverture exter...
    Fred
    Fred
    Fred
    Il faut en informer d'urgence votre installateur qu'il change la carte sous garantie. La carte a un défaut ! Bonne journée
  • Cablage portail portillon et visiophone ?
    Bonjour à tous. Nul de chez nul en électricité, j'envisage d'associer une motorisation Somfy Axovia 3S io et un visiophone Extel connect, avec digicode afin de pouvoir ouvrir...
    Norbert B.
    Norbert B.
    Norbert B.
    Bonjour Norbert, Vous voulez faire quoi au juste ? La seule chose qu'on sera capable de vous dire est le raccordement d'un accessoire sur la box 3s. Tout le reste nous...
