J'ai aujourd'hui une Tahoma switch pour piloter des volets roulants, un portail, une alarme et des lumières exterieures. Le tout est du Somfy car je ne voulais pas...
Je ne comprends pas votre remarque Yohan ?
C'est quoi que vous voulez ? Un scénario avancé, donc forcément automatique conditionnel, ou, un ordre manuel ?
Merci de ne pas...
Je vais installer un portail avec une motorisation SOMFY et liaison radio RTS de base, et souhaiterais qu'il puisse être commandé par ma Tahoma.
Le problème...
Je ne parle pas d'une liaison 3 ou 4g, je parle d'un système radio !
En aucun cas une liaison 4g pourra piloter un système RTS.
Si vous voulez pouvoir piloter votre portail...
Je rencontre un souci avec mon alarme! Je suis passée à la fibre et j'ai du réinitialiser l'alarme adresse IP ect ..
Le souci est que lorsque je met l alarme en...
Jean-Luc,
J'ai envoyé un mail à Vanessa pour lui expliquer en détail ce qui déconnait dans les smarts.
Voici le résultat complet de mes analyses.
Un smart incluant un...
pour fabriquer un scénario avancé sur la switch, je ne pourrais pas vous aider vu que ma box est une V2.
J.L devrait pouvoir faire qqs chose pour vous aider.
Bonne soirée
Je possède une porte sectionnelle d'une surface de 5,160 m² et d'un poids de 120 Kg selon le fabricant.
Quel modèle de moteur me conseillez-vous ?
Merci.
Bien...
Normalement sur l'étiquette le poids y figure.
Faites-moi des photo (nettes" des deux étiquettes.
Sachant que ce qui nous interresse est uniquement la masse à soulever et...
Mon moteur GDK 700 installé pour la manœuvre d'une porte sectionnelle fait des siennes depuis quelques jours.
A l'ouverture il démarre normalement puis au bout...
Bonjour à tous.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Nous avons un volet roulant qui depuis 2 jours, se bloque à mi chemin.
Malheureusement le moteur est dans...
Vu votre photo, le moteur n'est pas du tout dans l'isolation !
Vous avez déja ouvert le coffre, il ne reste qu'à dérouler le tablier pour retirer les fixations au...
