Hier je rentre chez moi pas de pb
Ce matin, j’essai s’ouvrir le portail, impossible, la télécommande est bien détectée mais le voyant on off se met à clignoter 7...
Pour connaître la source du problème il faut débrancher le solarset du bornier sur le boitier électronique et raccorder provisoirement le boitier en 230v via une rallonge...
J'ai un problème avec mon portail, il s'ouvre mais ne se ferme plus. J'ai essayé de faire l'auto apprentissage comme indiqué dans la notice, le portail s'ouvre...
C'est très probablement un problème de cellules.
Débranchez-les puis paramétrez en conséquence, qu'en est-il ?
Vérifiez l'intérieur des cellules (bestioles, etc...) et mesurez...
Bonjour, j'ai d'anciens volets roulants (6) avec commande filaire manuelle (230 V-AC) et j'aurais aimé les automatiser avec un kit de connectivité SOMFY, j'ai déjà une alarme...
Je comprends très bien....C'est d'ailleurs vu l'investissement que je réponds souvent à des utilisateurs désireux du même projet que le vôtre, que je les avise du risque...
J'aurais une petite question j'ai une installation complète en Somfy piloter via la TAHOMA SWITCH.
Je ne sais pas si cela est possible mais j'aimerais en plus de...
Ce n'est pas Somfy qui fait barrage à l'intégration des nouveaux produit, mais, les marques.
de toute façon, la Switch se destine aux futurs protocoles Zigbee et...
j ai une installation de volets certains en filaire et d'autres en radio RTS. je souhaite acheter une tahoma pour faire scénarios.
existe il une solution pour...
Manuel est un scénario instantané qui ne se reproduit pas; Planifié est un scénario qui se reproduira aux jours et heures programmés; Avancé est un scénario mettant en situation...
J'utilise l'API Tahoma mais j'ai 2 familles d'équipements qui ne sont pas visibles. Il s'agis des équipements RTD et des équipements Z-Wave.
Est ce normal ?
Comment...
Je possède des volets roulants avec moteurs ilmo 50 wt filaires. Est-il possible de les associer à ma Tahoma Switch, et si oui, comment ?
Avez-vous configuré le VR par deux montées descentes ?
C'est bien indiqué dans la notice que sans cette manip le Izymo ne peut pas reconnaître les FdC haute et basse.
Est ce normal ?
Comment...
Pourtant tu m'en sera témoin, Dédé fourni une capture via le lien https://forum.somfy.fr/questions/3264638-appli-switch-v2 où on voit bien la présence des...
