Je rencontre quelques difficultés avec la programmation de ma nouvelle motorisation Lockyvia.
J'avais préalablement une motorisation SGA 6000 donc je n'ai pas eu de...
Stéphane, arrêtez de supposer et faites ce qu'on vous dit !
Vous avez à faire avec des tops contributeurs qui connaissent le sujet, alors merci de nous écouter et d'arrêter de...
Parce que....!!!
https://forum.somfy.fr/questions/3231444-temperature-inferieure-8-volet-ouvre
Et encore heureux que le bonjour et le merci sont automatiques, sinon on...
les moteurs branchés à l'envers fonctionnent parfaitement, sauf que, les cellules font leur boulot à l'envers !
pour les accessoires, vu vos explications, il semblerait bien...
Vous avez raccordé les moteurs à l'envers, inversez les fils sur M1 et pareil sur M2.
Branchez tous vos accessoires à contact sec tels visio, bouton poussoir, clavier, etc...
Indiquez-nous le type du moteur et au besoin posez ici une photo de la télécommande.
Essayez d'être plus loquace dans l'énoncé de votre problème.
En juillet 2001 j'ai acheté 2 stores déroulants SOMFY avec une commande radio TELIS 1 RTS réf 157549800 et une commande radio TELIS 4 RTS réf 157550800...
D'après vos explications ce store est HS.
S'il descend aléatoirement de lui-même c'est l'électrofrein HS, donc, moteur à changer.
C'est une panne normal au terme...
J'ai changé la motorisation de mon portail en mettant en place un modele EVOLVIA, puis je reprogrammer la télécommande de mon ancienne motorisation SOMFY, voir photo...
Je suis équipé de volets roulant easy sun io et j'aimerais pouvoir les piloter à distance. Es ce que la box tahoma est compatible avec mes volets roulant ? Si ce n'est...
Je vous ai dit que la Easy Sun IO est la télécommande, pas le volet.
Du moment que le volet est en IO il est obligatoirement compatible Tahoma.
