J'ai acheté une maison munie de volets roulants SOMFY OXIMO RTS 6/17...
Un condensateur a laché...
Je l'ai changé, et j'ai voulu au passage réaligner toutes les...
J'ai 2 portails acier un de 3.5 m et un de 4.0 m
Tous deux équipés de la motorisation Slidymoove 600
Depuis 1 semaine le portail de 4.0 m ne fini plus son cycle de...
Personne ne remet en cause votre installation, mais, comme précisé, tous les ans une visite complète s'impose.
les coulissants sont sensibles aux déréglages, aux intempéries...
Je me permets de vous contacter car je suis sur le point de monter une motorisation Somfy Exavia Star référence 1240653 hélas je n'ai pas le disque dans le carton...
Plusieurs sujets similaire ont déjà été traité mais j'avous ne pas avoir trouvé de réponse clair et j'aimerai ne pas me planter avant de me lancer dans l'aventure de...
C'est simple, vous testez comme suit, raccordez deux fils sur 14 et 15, lancez le portail en ouverture et shuntez les deux fils, le portail doit s'arrêter, lâchez les fils et le...
Nous avons emménagé depuis 8 mois dans un maison équipée d'une alarme Somfy, modèle Home Keeper.
Les piles du clavier LCD s'usent très rapidement, j'ai une alerte...
En effet, d'après vos explications il semblerait bien que votre clavier soit défectueux.
Connaissez-vous son âge ? Si <5 ans il est garanti mais avec preuve d'achat.
A...
Pour le réglage des FdC il faut obligatoirement un point de commande 3 touches.
Il faudra l'affecter à votre VR comme suit; https://www.somfy...
mesurez la tension exacte des piles lorsqu'elles s'affichent vides.
Changez-les par des piles de bonne gamme.
Si le défaut persiste le clavier est en défaut...
Puis je essayer une mise en route sur ma table aprés avoir échangé le condesnsateur de mon Oximo 20/17, ou bien faut il qu'il soit remonté et donc en charge...
Après de nombreuse année sans aucun problème, j’ai entendu d’un coup le moteur de la motorisation evolvia 400 se mettre à tourner dans le vide que ce soit en butée...
Même problème même remède.
Il faudra changer les cloches https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html
