Bonjour, je viens d'acquérir une aison equipé d'un portail slidymoove et tout fonctionnait tres bien. J'ai du changer les piles d'un télécommande et j'ai egalement voulu...
Votre crémaillère est trop haute.
Vous devez la régler conformément à la notice c'est à dire que l'écart pignon/crémaillère doit être de 1.5mm sur toute la longueur.
La télécommande Somfy RS100, spécifique au moteur RS100 est elle compatible avec les autres moteurs IO comme par exemple le Oximo ?
Fabien
Tous smoove confondus onr un défaut de pile !
Les Origin, les Sensitifs, les RS100.
Il se peut que l'un d'entre eux déconne, mais pas tous.
Bonjour, j'ai des volets coulissants SIB équipés de moteurs Altus 40 RTS 9/16 vvf 3m 9nm 16rpm 110w. c'est le troisième qui casse en six mois (pignon plastique en bout éclaté...
Oui, il ne fait aucun doute que le système est en cause indépendamment du moteur.
SIB est très bon dans les portails, portes de garages, mais en volets c'est beaucoup plus...
Non mais on ne va pas polémiquer tout le W.E sur un sujet complétement impossible.
Les moteurs Somfy durent la vie des rats, au mini c'est 20 ans pas 2 mois !
Il faudra...
Fabien
Je voudrais allumer la lumière d’une pièce quand je rentre dans cette pièce mais bien sur pas si il fait jour. Pour ce faire, la pièce est déjà équipée d’un...
Bonjour, Suite à un orage, mon visiophone V200 rts ne fonctionne plus. Je le remplace part un visiophone V500 rts, pouvez vous me confirmer si le V500 est compatible avec la...
Nous avons 2 télécommande keygo qui sont associé à dexxo Pro. Comme elle ne marchez plus ... j'ai changé les piles (après 2 ans) ... sauf que ça n'a pas marché tres...
On parle toujours de clavier LCD pour l’alarme Protexiom 600 mais qu’en est-il pour le clavier sans écran ? Aucune explication dans la notice ou sur les forums! Je...
Sur les claviers il faut faire ceci; Code utilisateur > Appui long sur OFF >7s jusqu'au bip.
Vous avez 2mn pour ouvrir le clavier.
Une télécommande est très utile aussi pour...
