J'ai bien synchronisé mon moteur de porte de garage gdk4000 avec ma thaoma , je peux l'ouvrir le fermer ect..
Je n'ai pas de difficulté à créer des scénarios avec mes...
Il me semble bien que les systèmes d'accès ne sont pas scénarisables, tels portail et garage.
A vérifier toutefois, attendez d'autres réponses.
Je viens d'acheter la Tahoma switch. J'ai appairé tous mes volets roulants, ainsi que le store banne.
Je souhaiterai appairer également le moteur de mon portail. Il...
Il vous faudra ce récepteur,https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Raccordez 3/4 RX à 12/13 moteur pour une ouverture...
Les beaux jours et la chaleur reviennent. Les problème d'arrêt intempestif du fonctionnement des volets aussi.
Le moteur Oximo est bridé et ne fonctionne plus au...
Ce moteur, comme tous moteur de VR a une sécu thermique qui ne se confond pas à une gamme thermique.
Mes Oximo fonctionnent en pleine canicule dans une région...
Je souhaite equipé mon portail coulissant d’un moteur SOMFY (500kg minimum) connecté IO ou RTS avev un clavier numerique ainsi qu’un visiophone. Je suis equipé de...
Si vous avez déja des VR IO et que vous souhaitez une Tahoma, n'hésitez pas à vous orienter vers un portail IO et Visio IO.
Aucune Visio digne de ce nom ne peut...
Est-il prévu que la Keytis NS 2 RTS soit installée sur un mur ? Présence d'un (de) trou(s) pour une vis en fond de boitier ? ou autre support mural ?
Merci par...
La Keytis est une TC de poche, pas une murale.
Cependant, rien ne vous empêche de la fixer au mur via du double face ou du Velcro double face.
J'ai installé un portail motorisé Evolvia, connecté à un visiophone V500.
Je peux commander l'ouverture complète du portail à partir du visiophone.
Par contre, je...
C'est ma 3ème installation mais cette fois avec 1 seul vantail, les 2 premières ne m'ont posé aucun problème. La séquence d'auto-apprentissage ne démarre pas. Pourquoi...
Désolé, je ne connais pas du tout le kit de connectivité.
Pour ma part j'ai la Tahoma V2, tous mes Synaptia 2V et 1V sont correctement reconnus.
je dois mettre un récepteur externe entre 24 v d'une autre marque sur une centrale ROLLIXO IO..
Pouvez vous me confirmer que mon contact sec je le câble sur 10/11...
