J'ai un portail IXENGO L 3S installé par un pro. Il n'est pas visible depuis la maison, j'ai donc acheté un Kit de connectivité dans l'objectif de pouvoir visualiser...
En effet, ce comportement est normal.
Certains de mes équipements IO ont ce refresh.
Pour être sûr de l'état de votre portail il suffit de cliquer sur son...
Bonjour, après changement d’un disjoncteur sur mon tableau j’ai 4 volets qui ne fonctionne plus du tout commande ou tahoma j’ai fait la procédure de coupure rien y fait…...
Si vous dites que même via son point de commande le VR ne fonctionne pas, c'est qu'il n'est pas alimenté en 230v.
Contrôlez au moteur la présence du 230v...
J'ai deux sujets :
1/ Je vais motoriser mes volets roulants (5 en tout) avec un moteur autre que Somfy.
Je voulais faire confirmer la configuration* suivante...
Pour répondre à votre question de base;
Seule le récepteur Izymo IO est compatible au kit, donc pas le RTS.
Ce récepteur permet les fonctions d'un moteur natif IO avec...
Je m'excuse par avance si la suggestion a déjà été faite. Je vous explique ma demande qui est loin d'être anodine.
Certains concurrent pour pas les citées...
En fait ce n'est pas Somfy qui établi le protocole d'alerte et de surveillance, mais la société de gérance de la surveillance et protection.
Attendez toutefois une réponse...
Sur ma Control Box 3S io, j'ai le code "1P1" qui clignote sur mon afficheur.
Aucune trace de ce code dans la documentation.
Je n'ai raccordé que l'arrivée 230V et...
Je comprends votre désarroi,
Cependant, vous devez savoir que votre système est uniquement réservé aux Pro.
Certains sites marchands ne jouent pas le jeu et vendent aux...
Après réinstallation de mon détecteur de fumée IO.
J'ai récrée une fonction smart : Lancer scénario "tous ouvert" si détecteur incendie fonctionne.
Le scénario ne se...
J'ai deux sujets :
Je vous répète qu'aucune modif ne permettra une liaison Homekit et Alexa !
Un moteur modifié est un moteur filaire modifié radio.
Les modules RTS et IO transformant un...
J'ai deux sujets :
Ok, dans la mesure où une adaptation sera possible ?
En tout état de cause ce que je peux déjà vous dire est qu'un moteur modifié n'est pas compatible Homekit Alexa.
a l heure actuelle j ai 9 detecteurs en RTS mais ne veut pas fonctionner comme il faut d ou ma question y a t il un nombre a respecter de detecteur en IO ou RTS merci...
