Je me permets de venir chercher de l'aide ici car mon portail ne fonctionne plus. Il affiche en effet une erreur C7 qui semble liée à la barre palpeuse mais je ne...
Je n'ai jamais vu un moteur dans un piteux état pareil ????
Voilà ce que c'est de ne pas suivre la notice de pose qui dit clairement que le moteur doit être surélevé du sol...
Bonjour, j'ai un volet avec une télécommande situo 1 RTS II. Pour ajouter une seconde commande du même type, j'ai suivi la notice : pousser prog de la première pendant 2...
Tout semble normal, je n'ai aucune explication rationnelle à vous fournir.
Du moment que le VR fait un mouvement suite à l'appui prog 3s c'est que la TC d'origine fonctionne...
La palpeuse se situe sur le champs du portail.
Posez ici une photo du moteur sans le capot afin de voir les raccordements ainsi qu'une photo de la vue générale du portail...
Nous avons un portail en aluminium à deux battants, posé il y a moins de trois mois. Le poids total du portail est de 84 kilos, soit 42 kilo par vantail. Le...
Ok, donc c'est du standard.
Les vérins sont techniquement plus longs aux manoeuvres qu'un moteur à bras.
Pouvez-vous me confirmer les valeurs de paramètres P19, 20, 21, 22...
Cela fait deux fois que mon portail 3sio pro se met en panne et par miracle remarche automatiquement quelques heures après
Est-ce que cela peux venir du vent ?
Si...
Il n'y a aucune raison pour que ca ne marche pas.
Appui 3s sur prog TC déjà affectée au VR = mouvement VR, puis appui ultra bref <0.5s sur prog de la TC neuve...
C7 n'est pas un code défaut mais un code de fonctionnement.
C7 indique une détection par la barre palpeuse.
D'autre part, une palpeuse interdit la fermeture mais...
