Bonjour,j'ai installé 10 volets roulants avec télécommande situo 1 io et 5 io,Comment programmer chaque télécommande avec son volet sans commander un autre volet
le plus simple sera de faire une sur les VR simultanément via les disjoncteurs.
Ainsi, les VR sont vierges.
Ensuite, vous laissez baissez les disjoncteurs et...
Est-il possible d’émettre un son lorsque la porte de garage s’ouvre ou lorsqu’elle se ferme?
Déjà merci pour vos précieuses réponses
Je souhaite mettre un portail motorise somfy avec un visiophone je possede une tahoma et mon alarme est une home kepper pro ,les volets en io et les lumieres avec...
Beaucoup confondent un vidéo connecté avec un vidéo compatible Tahoma.
Aucun vidéo toutes marques confondues se peut être affectables à une box domotique toutes...
Nous avons acheté une maison dont l'ensemble des volets sont motorisés (Somfy) via des commandes filaires. Je souhaiterais faire évoluer mon installation pour...
Jérôme indique que les moteurs sont Somfy.
Très curieux pour ce type de fonctionnement ? Ok avec moi Michel ?
Autant que je le sache, Somfy s'est soit...
N'étant pas un pro en éléctricité pourriez-vous m'aider concernant les branchement du boitier recepteur Somfy 2400556 a la carte du moteur garage :-)
(photos joints)...
Merci pour ce génial forum qui compète les notices.
APrès lecture des 2 derniers, je suppose une possibilité mais je ne trouve pas.
J'ai un moteur de...
Absolument, après avoir fait l'appui simultané sur les deux petits boutons D/G il suffit d'appuyez sur le petit bouton de votre choix qui sera asservi au système de...
Aucun problème de fonctionnement de mon store télécommandé jusqu'à très récemment (cette semaine), et cet après-midi je constate qu'il ne réagit plus à ma télécommande...
Donc s'il s'agit d'un moteur filaire il y a forcément un récepteur qqs part. pour le trouver, suivez le câble du moteur; Ou, regarder derrière l'inter inverseur.
Bonne soirée
Après seulement 2 jours d'utilisation, j'ai eu la bonne idée appuyé deux fois d'affiler sur la commande de notre portail Somfy Evolvia. Un bruit étrange s'est alors...
Ce n'(est pas un moteur Elvovia que je vois mais un vérin type Axovia.
Refaites un auto apprentissage et vérifiez que les pattes aux battants n'ont pas glissé...
