Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Remplacement ancien moteur simu
    Bonjour, J'ai ce type de moteur qui fait des siennes (impossible de le reprogrammer suite à un problème survenu du jour au lendemain..). Désormais il reste bloqué en position...
    Jérôme C.
    Jérôme C.
    Jérôme C.
    Bonjour, Quel est la taille du tablier et son matériau ? Vous avez un 10Nm, un 20Nm est beaucoup.....Or, dans ce domaine le plus ne fait pas le moins. Le Oximo à des...
  • Ouverture portail Evolia piéton avec interphone
    Bonjour, Je voudrais ouvrir mon portail evolia en mode piéton à partir de mon interphone (connecté en filaire) . J'ai compris que ce n'était pas possible en utilisant les...
    Lagrange T.
    Lagrange T.
    Lagrange T.
    A ma connaissance je ne connais aucune solution, sauf à poser une TC à proximité immédiate du vidéo. Attendez d'autres réponses. Bonne soirée
  • Remplacement d'un Chronis IB 709603D GJ 1533
    Bonjour, J'ai une horloge Chronis IB 709603D GJ 1533 changée déjà il y a 4 - 5 ans qui me pilote les volets roulants RDC ( 8 volets) et 1° étage ( 8 volets également) Depuis...
    herve L.
    herve L.
    herve L.
    Bonjour, Votre système est en filaire BUS, ce sera le smoove ib qui pourra remplacer partiellement votre point de commande. Cependant il ne fait pas la fonction horloge...
  • Frequence alarme ?
    Bonjour, J'étudie la possibilité d'installer une alarme à mon domicile. Le portail exterieur est équipé en Came fréquence 868,35 Le portail du garage est équipé en Somfy 433...
    jean-yves P.
    jean-yves P.
    jean-yves P.
    point
    Bonjour, Aucun risque; Le codage des alarmes est tournant et sont protégées des brouillages. Chez moi mon alarme est en 868/433, le portail et garage en 433, les volets en...
  • Moteur avec ou sans télécommande
    Bonjour, Je dois remplacer le moteur de ma porte de garage dont voici les informations: Meteor 20/17 CIS 20 Nm, 230V, I.cl.H, LT50, 50 Hz, iP44, 17 rpm, 160 W, 4 min...
    Philippe G.
    Philippe G.
    Philippe G.
    C'est sûr que ca a un coût. Le boulot est réalisable par un bon bricoleur, mais au niveau du respect des normes c'est hard. A votre service et bonne journée
  • moteur AXOVIA bras portail battant
    Bonjour, Achat en 2013 : pose faite par professionnel, problèmes dès 2015, 2016, remplacement en 2019 par deux neufs et à ce jour, nous rencontrons encore les mêmes problèmes...
    patricia B.
    patricia B.
    patricia B.
    Alors dans ce cas, pourquoi ne pas avoir posé des deux côtés un kit glissière ? Bref, j'y perds un peu mon latin. Une chose est sûre, dans la config de votre portail, moi...
  • Compatibilite IO / RTS
    Bonjour, Est-il possible avec un visiophone VSystemPro IO de: + piloter (marche / arret) une centrale d'alarme protexiom GSM ? + piloter des volets roulants avec...
    Vincent M.
    Vincent M.
    Vincent M.
    salut jean-Luc, Non non.....Le RTD n'est pas du tout abandonné puisque la gamme HKP persiste et signe. Ce qui est abandonné est l'intégration de ce protocole (très rependu)...
    Philippe G.
    Philippe G.
    Philippe G.
    Si le système devient radio, la boite à clef peut rester là où elle est, pour ouvrir de l'intérieur une télécommande posée sur le guéridon à l'entrée fera le job. Si le...
    Philippe G.
    Philippe G.
    Philippe G.
    Ok, et en cas de coupure secteur ils font comment ? La CSI est-elle à l'exter ? Dans cette config de porte c'est là qu'elle doit être. Il faudra donc conserver le boitier à...
    Philippe G.
    Philippe G.
    Philippe G.
    Je comprends, mais comment faisait vos parents pour fermer le rideau et pour l'ouvrir de l'exter ? Je suppose qu'il y avait une boite à clef ? Est-ce un garage box ou y a t-il...
