Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • panne Axovia Multipro / RTS
    Bonjour, Un des moteurs Axovia Multipro installé par un professionnel il y a 10 ans, sur un portail à ouverture en pente, est en train de rendre l'âme. Quand le moteur tourne...
    Guillaume
    Guillaume
    Guillaume
    Bonjour, Oui, vous pouvez trouver sur des sites en ligne spécialisés ces moteurs sans kit ni armoire ni bras...
  • LT CSI 50 LTS et télécommande
    Bonjour. Le moteur que je viens d'installer sur mon volet roulant de garage ne réagit ( parfois) que par une courte impulsion. J'ai appuyé sur les boutons jaune et blanc...
    Michel
    Michel
    Michel
    En effet, le moteur est un natif radio RTS donc inutilisable en ce lieu et pour cette fonction. Il vous faut un moteur filaire 50/12 CSI (4fils). Votre récepteur n'étant...
  • Télécommande pour portail G500 ?
    Bonjour, Quelle télécommande est compatible pour ouvrir/fermer un portail Siminor G500 ? Merci,
    Pierrick G.
    Pierrick G.
    Pierrick G.
    Bonjour, C'est du 433.92MHz en protocole RTR. https://www.allotelecommande.com/somfy/somfy-433-nlt4-beige/?gs=alo176xerty9aze&variant=Fri1QKF4AIPxKP8XX7NAxA%3D%3D&gclid...
  • Pilotage Chauffage fils pilote
    Bonjour, j'ai une centrale Somfy pour piloter mes radiateur électriques a fils pilotes. Jusqu'à maintenant je pouvais mettre en individuelle par radiateurs en confort, hors...
    Cyril D.
    Cyril D.
    Cyril D.
    Ok, il s'agit donc du programmateur FP + récepteur FP. Ce serait étonnant que Somfy modifie des fonctions intrinsèques sur un système sans aucun préavis. Je n'en vois pas...
    Cyril D.
    Cyril D.
    Cyril D.
    Bonjour, Qu'est-ce que c'est une "centrale Somfy" et un "boitier" ? Est-ce de la Tahoma dont vous parlez ? Les fonctions Eco-Confort sont les deux seules qui ont toujours...
  • que puis je faire ,mon volet saccade a la descente?
    Bonjour, mon volet roulant monte très bien mais lors de la fermeture il saccade par moments, j ai tout démonter nettoyer les lames , les guides , mais toujours le même problème...
    Christophe C.
    Christophe C.
    Christophe C.
    Bonjour, Ces saccades sont-elles dû à un blocage du tablier dans ses coulisses ou des arrêtes électriques du moteur ?
  • motorisation porte de garage ne fonctionne plus suite à coupure de courant
    Bonjour, Merci,
    FRITOT P.
    FRITOT P.
    FRITOT P.
    Photo du moteur et vue générale de la porte fermée de l'intérieur ! Un N° n'identifie pas un moteur, mais une série.
  • Dysfonctionnement porte garage
    Bonjour, j'ai une porte garage de type volet roulant commandée par le module AXROLL rts avec barre palpeuse mais sans parachute. Depuis quelques temps la fermeture se bloque...
    Gérard C.
    Gérard C.
    Gérard C.
    Je ne pourrais vous répondre qu'après vu des photo demandées.
  • Volet battant ne fonctionne plus ?
    Bonjour, Un de mes volets "Yslo flex 2 RTS" ne fonctionne plus, ni en ouverture, ni en fermeture. J'ai testé l'arrivée de courant sur la carte, 14 v, sur la batterie débranchée...
    GILBERT F.
    GILBERT F.
    GILBERT F.
    Bonjour, Puisque vous avez d'autres Yslo, intervertissez une carte pour identifiez si s'est elle qui serait HS. Selon l'année de votre Yslo la carte peut se trouver ou non...
    Michel
    Michel
    Michel
    Dites-moi précisément du matériel dont vous disposez. Je suppose que ce moteur est posé dans le tube d'une porte enroulable ? Si oui, et que vous voulez le radio commander...
