J'ai deux Keypad, dont l'un ne fonctionne plus dès que la température extérieure est inférieure à 10° et ce même après avoir remplacé la pile à plusieurs reprises...
j'ai un automatisme lockyvia installerdepuis 2 ans est il possible d'associer la tahoma mini pour avoir la commande sur telephone
merci
J'ai acheté le 26/10/2022, dans une grande enseigne de bricolage, une motorisation pour portail coulissant SLIDYMOOVE 300 vendue avec sa crémaillère (à fixation haute)...
j ai un problème je suis obligé de changer la pile toute les semaines sur mon clavier a code RTS en fonction avec mon moteur portail SOMFY? cela fait la 3e, je ne...
Suite à un cambriolage, il nous manque une télécommande Somfy qui ouvre le volet roulant du garage.
Il nous reste une télécommande, mais comme le ou les voleurs...
Bonjour à la communauté d’entraide,
Il y a quelques semaines 6 volets oximo io ont été installés. J’avais galéré à tout bien mettre sur la télécommande générale car tout...
Non, ce sujet n'est pas indiqué à votre type de moteur.
La 2.8.2 ouvre la mémoire moteur, donc si vous tripotez les boutons prog des points de commande, tout va à vau-l'eau...
un de mes amis a fait installer 3 portes de garage secionnelles pour son atelier de mécanique-tôlerie.
La situation à laquelle il se trouve confronté n'étant pas...
Non, cette manip ne change pas la fréquence mais supprime tous les points de commande de la mémoire moteur.
Pour la keytis, voici : https://www.somfy...
