Bonjour,j’ai changé mon portail ainsi que les deux bras
Donc comment réinitialiser le boîtier 5073839A sachant qu’il n’y a pas de bouton on/off et je suis en solaire 12V j’ai...
Bonjour, j'ai une porte garage de type volet roulant commandée par le module AXROLL rts avec barre palpeuse mais sans parachute.
Depuis quelques temps la fermeture se bloque...
Donc si c'est une inversion c'est obligatoirement la palpeuse qu'il le provoque !
Quel est le type d'émetteur palpeuse ?
Faites une photo du récepteur ouvert...
J'ai actuellement deux points lumineux extérieurs câblés vers un voyant de signalisation lumineux Legrand. J'aimerais pouvoir activer cette ligne d'éclairages...
J'ai une porte de garage commandée par AXROLL et télécommande Keygo IO.
La porte (ou volet) monte très bien mais à la descente elle s'arrête en 2 points toujours les...
Bon ! Votre installateur ne semble plus savoir ce qu'il a fait ,
Votre équipement n'est en rien de ce qu'il dit !!!
Vous avez un récepteur Rollixo IO (raison pour laquelle...
A relire tout votre long sujet il est certain que vous avez affecté cette Keygo au portail et plus particulièrement la même touche au portail et à l'éclairage.
En aucun cas ce...
Le volet roulant est tombé en panne chaque fois en hiver. Moteur et batterie changés 1 an après la pose. Défaut de pose ? Cette fois, LM a commandé à nouveau moteur et...
Le système solaire est prévu pour fonctionner à la lumière du jour pour environ 3 cycles/jour.
Il n'est pas indispensable qu'il soit orienté plein sud...
Ma porte de garage rollixo io s'ouvre mais ne se ferme plus qu'en restant appuyer sur le bouton.
J'ai changé les piles de la barre palpeuse sans résultat puis j'ai...
Je souhaiterai remplacer seulement le moteur sans le réducteur qui fonctionne bien.
En effet, le moteur a du mal a tourner manuellement.
Par contre, si je le...
Vérifiez la tension de la pile.
Vérifiez tous les fils dans le XSE.
Supprimez le XSE du Rollixo puis réaffectez-le (voir en fin de notice).
Si le problème...
Bonjour à la communauté
Je possède 2 moteurs GDK3000 avec 2 télécommandes enregistrées sur chacun des moteurs et un digicode pour les 2 moteurs.
Depuis hier soir, à la même...
Essayez aussi de vous souvenir si un élément nouveau ne serait pas intervenu dans vos garage.
Par ex : achat d'un appareil électrique, électro portatif, radio électrique, etc...
