Je possède Tahoma et Somfy Home Alarm XL.
Je viens d'acquérir et d'installer La nouvelle camera extérieure Somfy mais lorsque que je visionne ou utilise de...
Merci beaucoup Maud,
Je ne manquerai pas de faire un retour au plus vite afin de dire si j'ai constaté une amélioration au non.
J'en profites pour faire un retour sur...
Maud,
Je viens d'effectuer le passage de l'image en SD. Pas de changement pour le moment.
Mon réseau wifi est correct, pourquoi donc passer en SD?
Je viens d'installer une caméra extérieure et d'en réaliser la configuration. Malheureusement la détection de mouvement ne semble pas fonctionner.
J'ai redémarrer...
Je viens de faire l’acquisition et l’installation de ma caméra outdoor somfy.
J’ai quelques problème de détection. En effet, si je passe ma main juste devant la...
Je soulève de nouveau ce post.
Je viens de faire l’acquisition et l’installation d’une caméra somfy outdoor et meme problème une grosse latence (entre 7 et 10...
Je me permets de vous contacter suite à l'acquisition d'une camera indoor Somfy.
Lorsque je l'utilise avec l'application somfyprotect j'ai un décalage de...
Je soulève de nouveau ce post. Je viens d’installer une caméra somfy outdoor et meme problème une grosse latence via l’application somfy protect et/ou tahoma.
Par...
Voila je viens de commander une véranda avec éclairage intégré.
La commande de l'éclairage ce fait à l'aide d'une télécommande sans fil et on me dit que ce...
Top Merci Beaucoup Jacky M.
Dernières questions :
- Est-il possible d'avoir la référence pour du LED Blanc ?
- Connaissez-vous un moyens de ce procurer ce produit...
Merci pour ce retour.
Donc ce produit fait office de recepteur mais aussi de transfo / alimentation ?
Il faut donc que je trouve un revendeur capable de me vendre ça avec...
Voici la réponse de Teleco Automation:
Utilisant notre propre protocole radio et Somfy le sien, les 2 systèmes sont effectivement incompatibles.
Si vous...
