Lors de la recherche de nouveaux équipements avec la Tahoma, je ne parviens pas à retrouver une tête thermostatique.
Est-ce possible qu'un yellow fasse une...
Oui j'ai effectué la réinitialisation une dizaine de fois (déclencher l'appairage, reset io et reset complet) mais la box ne retrouve pas la vanne malgré tous ces...
Bonjour Jacky,
Effectivement je ne peux pas mettre sur une journée étant donné que je veux déclencher mon scénario la nuit.
J'ai donc découpé la nuit en 2 scénarios qui se...
J'ai créé des scénarios de chauffage avec 3 composantes :
- période de 18h à 8h
- Si la température mesurée par une des 2 têtes thermostatiques est inférieure à...
Bonjour Jacky,
Merci pour votre aide, j'ai essayé vos préconisations dès mardi et ça ne fonctionne toujours pas.
Le scénario se déclenche a certains moments mais de manière...
J'ai 2 thermostats radio io dans mon habitation qui fonctionne correctement avec l'appli Thermostat Connecté, par contre ces mêmes thermostats ne donnent pas la...
Bonjour Quentin,
Je me suis mal exprimé, le scénario se déroule correctement en effet.
Cependant, lors de la création du scénario, à l'étape Action, lorsque je demande au...
La température et le pilotage se fait correctement depuis la Tahoma contrairement à avant, merci de votre aide !
Cependant, j'ai créé un scénario augmentant la...
La référence du produit est 1870775 qui est un thermostat radio V2.
Les thermostats peuvent fonctionner sans Tahoma grâce à leur gateway branchés sur une prise...
Rebonjour,
J'ai essayé de supprimer le thermostat 2145-0405-5156 de la box Tahoma pour le reappairer ensuite.
Le problème c'est que je n'arrive plus a le connecter sur la...
Alors dans le pack thermostat il y a 2 éléments :
Le thermostat radio qui est alimenté avec des piles
Le récepteur (connecté a la chaudière) qui est alimenté via le...
