Quand je souhaite programmer les vannes thermostatique sur TaHoma , il y a 3 boutons
Off, p1 et p2. Quelle est différence entre ces 3 boutons.
Je vous remercie pour...
Depuis le début de la semaine, je cherche à modifier la programmation de mes vannes io; manifestement, les changements que je fais ne sont pas pris en compte... (la...
Je ne parviens pas à associer un nouveau plafonnier à ma Tahoma. J'ai déjà posé cette question il y a 1 an!!
Il s'agit du plafonnier Hue type "Aurelle"
Cordialement...
Bonjour Messieurs,
Est-il possible de connecter directement à Tahoma des ampoules Hue, sans passer par un hub Hue?
Merci d'avance pour votre aide,
bien cordialement...
Somfy n'offre pas aujourd'hui de Visiophone compatible avec la box Tahoma, mais s’apprête à en sortir un, dixit le conseiller que j'ai eu au tel ce jour, mais qui ne...
depuis ce matin mes 4 thermostats ne fonctionne plus depuis l'application. Mes 4 Gateway clignotent rouge, j'ai redémarré ma box, débranché mes Gateway mais rien a...
je souhaiterai s'avoir si il y a un soucis avec le serveur somfy.
j'ai mon thermostat connecté qui ne fonctionne plus.
"thermostat est actuellement...
Bonjour, nouveau problème... Le chauffage n'a pas fonctionné de la nuit... Donc je suppose qu'il y a aussi un problème de connexion radio?
Pourtant je n'ai pas d'alerte ni...
Bonjour, je rencontre depuis hier ce même problème de passerelle qui clignote en rouge.
Sut l'application, j'ai par intermittence le message "pilotage à distance...
Suite à mes échanges sur ce fil : https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat , je suis le conseil de Jean-Luc et ouvre un...
Bonjour Sébastien G.,
J'ai vérifié, mes têtes thermostatiques ne sont pas en by-pass.
Le problème ne vient donc pas de là.
En parallèle, j'avais fait un mail à Somfy...
j'ai le même problème: certaines têtes chauffent manifestement beaucoup plus que nécessaire, en tous cas continuent de chauffer au-delà de la température de consigne...
Bonjour, j'ai installé une caméra outdoor en suivant le process : Led Bleue qui clignote, avec l'application sur Iphone, une recherche bluetooth detecte bien la caméra puis un...
BOnjour à tous,
désolé pour ma réponse tardive.
> problème résolu grâce à vous Jacky, c'est parfait :)
Merci beaucoup,
Bonne journée à tous,
Bien cordialement...
