eric V.
home keeper pro -
8 moteur somfy volets roulant
Tahoma switch
détecteur température
camera indoor et outdoor
moteur io portail
Après avoir installé la camera outdoor et raccordé un luminaire, celui ne fonctionne qu’en marche forcée depuis l’application.
En mode détection le luminaire ne...
Bonjour !
Suis-je le seul à penser que l'interface des applications Tahoma (Mobile et tablette) mériterait un vaste dépoussiérage graphique, et par endroit une refonte des...
je suis d'accord avec vous , j'ai aussi fait remonter l'info dans les forum, je trouve l'interface tres vieillotte ; et comme je termine une construction meme si j'ai une bonne...
Bonjour , installation de LA BOX TAHOMA® RAIL-DIN, a installer dans le tableau électrique avec une PORTE METALLIQUE ...cela ne risque t'il pas de poser des problèmes et de...
je vais demander a l'électricien de la changer pour une porte plastique . Par contre si le choix .. est-ce réellement mieux en mode modulaire Rail Din ou tahoma dans le salon ?
Merci v rod . Oui j’ai du signal wifi devant le tableau leis c’est peut être secondaire cet j’ai le câblage rj45 qui arrive au tableau . Ma crainte est ce que la porte...
