Bjr,
Perso, je viens d'acquérir 1 ensemble Home Alarm Advanced + TaHoma Switch.
J'ai bon espoir de parvenir à raccorder et faire fonctionner/réutiliser (via 1 boîtier Somfy...
Bonjourà tous(tes),
Je suis en train d'installer ma nouvelle alarme.
Je ne peux pas trop déplacer mon link Advanced ni (bien sûr) l'entrée principale de mon logement et j'ai...
Bjr,
J'ai finalement installé ma sirène extérieure dans mon grenier ; la dalle du haut (plafond) étant plus légère et facile à traverser p. ces ondes radios...
J'ai donc...
Bonjourà tous(tes),
@ Jacky M. (merci)
Oui, je suis assez mécontent (fâché). :o)
Ma première alarme, je l'ai installée dans les années 80 (eh oui, je suis un ancien) ; MAIS j'ai aussi un peu de...
Bonjourà tous(tes),
... Comme si ça ne suffisait pas.
Maintenant c'est la sirène extérieure.
Un coup (au départ) le signal n'est pas assez fort, après (sans rien faire) c'est mieux, 5 minutes...
Bonjourà tous(tes),
Merci Messieurs, (aussi donc à Jacky M. qui arrive).
Je vais m'efforcer de comprendre aussi par mon expérience perso. Mais, bon, ça fait passer bcp de temps et dépenser de...
Bonjourà tous(tes),
Idem avec un autre IntelliTAG. De plus, j'ai le même souci avec ma porte de garage (probablement aussi en aluminium). Distante d'1 mètre de plus (% au Link Advanced) que la...
Bonjourà tous(tes),
Merci bien M. Guillaume pour tout ça.
J'ai un autre IntelliTAG neuf (non encore utilisé) sous la main, je vais essayer aussi de l'utiliser à la place du 1er (peut-être un peu...
Bonjourà tous(tes),
La matière de ma porte d'entrée principale est effectivement l'alu.
De l'autre côté de la porte (fermée à clé) et étant à l'extérieur du domicile, je capte sans le...
Bonjourà tous(tes),
Bjr, et merci à Guillaume D.
La distance n'est pas très grande, je l'évalue à 7 mètres max MAIS il y a 1 étage de différence (1 dalle béton à traverser vers le bas ou bien par...
Bonjourà tous(tes),
Précision :
Le clavier d'un point de vue niveau/qualite de signal radio affiche 75-80% dans l'appli (OK gris). Physiquement, le récepteur IntelliTAG et le clavier sont...
