Bonjourà tous(tes),
Je suis en train d'installer ma nouvelle alarme.
Je ne peux pas trop déplacer mon link Advanced ni (bien sûr) l'entrée principale de mon logement et j'ai...
La matière de ma porte d'entrée principale est effectivement l'alu.
De l'autre côté de la porte (fermée à clé) et étant à l'extérieur du domicile, je capte sans le...
Bonjourà tous(tes),
Bjr, et merci à Guillaume D.
La distance n'est pas très grande, je l'évalue à 7 mètres max MAIS il y a 1 étage de différence (1 dalle béton à traverser vers le bas ou bien par...
Bonjourà tous(tes),
Précision :
Le clavier d'un point de vue niveau/qualite de signal radio affiche 75-80% dans l'appli (OK gris). Physiquement, le récepteur IntelliTAG et le clavier sont...
J'envisage de + en + de futurs achats chez Somfy (alarme + domotique) valeur > 1000€.
Je dispose déjà d'un ancien système d'une autre marque avec des...
Bjr à tous et merci bien @Jean-Luc B. et @JACKY M pour leurs partages d'infos, de connaissances et retours d'expériences.
- @Jean-Luc B.qui n'a pas TOUT bien compris ce que...
À moins que ladite carte sim M2M Afone originale (dans l'offre Daewoo) fasse les 2 options (du même coup l'une ET l'autre option)...
L'option Somfy que j'ai trouvée est...
Bonjour, Souhaitant monter le récepteur SOMFY 2400556 sur un moteur de porte de garage non RTS et dans l'optique de monter des moteurs SOMFY pour mon portail battant, si...
concernant ce même récepteur (Référence 2400556) j'aimerais savoir si le relai numéro 1 (R1) en cas d'une association avec l'appareillage suivant (Home Alarm Advanced...
