Je subis des pannes à répétition sur ma motorisation de porte de garage Dexxo Pro 1000 iO.
1ère panne après 2 ans: montées aléatoires lentes pour reprise...
Bonjour à tous. Même soucis sur le Dexxio pro 1000 IO. Matériel qui a 3 ans. Nous avons quelques fois des coupures électriques (réseau). J'ai tout testé, vraiment tout mais...
Je possède une alarme Home Keeper et une Tahoma Swictch. J'ai également des volets équipés Somfy IO.
J'ai fait un scénario quand "alarme activée" => fermeture...
Merci pour ce second retour. Effectivement je vais faire comme ça. Je vais perdre l’activation et désactivation automatique via home keeper mais je vais faire une automatisation...
Bonjour Jacky. Merci pour votre retour mais ce n’est pas la solution. Je souhaite qu’à la désactivation de l’alarme et uniquement à ce moment et selon l’heure les volets montent...
Je souhaiterais connaitre votre avis sur ma méthode de branchement/pilotage de 2 vérins pour ma pergola bioclimatique à lames orientables.
[*] Contexte :
Juste...
Bonjour mon problème c’est que sur l’ image Tahoma le sens et inverser sur mon rideau garage si il et ouver il m’indique que il et fermé et si je le ferme il s’ouvre
Lors du reglage de mon moteur dexxo pro j'ai réalisé un Reset complet du moteur (appuie 7s sur la touche SET),
Seulement au moment de régler les fin de course, il...
Bonjour et merci pour l'astuce. Je cherchais a inverser le DEXXO pour l'interface TAHOMA qui me le mettait fermé au lieu d'ouvert. Il y avait une inversion du moteur à faire.
Lors de la mise en marche de l'alarme (Home Keeper) via le clavier situé à coté de ma porte d'entrée j'ai à chaque allumage un défaut de capteur qui est ouvert...
Bonjour et merci pour votre suivi. Effectivement cela a été décidé par le marketing Somfy. A mon avis ils n’utilisent pas les alarmes au quotidien vos collègues de marketing...
