Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Je suis malheureusement de retour à mon grand regret.
J’ai acheté une alarme Somfy - Protexiom Ultimate GSM le 31/08/2021
Un pack centrale ,1 sirène ext , 2...
Bonjour je suis de retour ....
Il y a deux jour je partais pour des vacances bien méritées, je ferme la porte de la maison et j'active l’alarme tout était au vert et là...
bonjour Gaëlle B.
réception ce jour du module de rechange , installation en moins de 30 minutes chgt d'IP et tout refonctionne à merveille , connection PC telephone etc...
Toujours pas de nouvelles ?
Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis matérialiste, mais depuis le début et deux ou 3 utilisation pendant le lapse de temps ou...
Pour répondre à ta question Jean-Luc : bien entendu ,tester 3 fois mais l'IP reste la même.
Merci Gaëlle pour cette réponse rapide, je vais attendre de votre...
bonjour Jean-Luc
OUPS autant pour moi c'est noté pour Gaëlle ^^
Ne perdons pas de vue que tout à toujours fonctionner comme il faut !
c'est juste que par deux fois...
Bonjour ,
Je ne vais spas être très original mais j’ai un problème de connexion à distance ainsi qu’en local à mon alarme : Somfy 2401427 - Protexiom Ultimate GSM acheter...
Central envoyée , Module de Com HS
reçus ce jours de la nouvelle ( sous garantie )
30 minutes de réglage , tout fonctionne comme il faut .
UN GRAND MERCI à
Guillaume...
Bonjour ,
bonjour Thomas M.
N° de série de la centrale d'alarme : 637983
numéro trouvé lors de la création du compte Somfy : https://www.alarmsomfy.eu/compte.php
j'espère que...
Bonjour ,
Bonjour ,
bonjour Guillaume
je ne contacte pas le SAV pour le moment donc
pour la commande en question :
invit de commande --> telnet --> commande open
mais lorsque je teste...
