James T.
problème centrale téléphonique plus de connection internet interne et externe.
le boitier link advanced consomme des piles anormalement, depuis un peu plus de 6 mois environ. (pack acheté en décembre 2022)
Je dois les changer tous les 2 mois...
Bonjour merci pour les réponses.
Ça quatre ans que tout fonctionnait correctement.
Je vais changer le chargeur par un équivalent.
Affaire à suivre!.
Bonne journée à tous...
J'ai le même problème consommation excessive de piles avec link advanced de 2022.
Je souhaite changer le chargeur mais impossible de le trouver chez somfy.
Quelle...
Je souhaite paramétrer ma télécommande KLR 100 avec ma tahoma switch.
Comment avoir accès au bouton KEY sur télécommande KLR100 ?.
Merci pour votre aide...
Bonjour Jacky,
Pas mal l'IA mais peu mieux faire.
Sur la tahoma switch pour accéder à la clé IO, il faut faire comme vous m'avez expliqué ; aller dans aide et fonctions...
Bonjour Jacky.
Mission accomplie. Je peux gérer la fenêtre Vélux et son volet avec la tahoma switch.
Un grand merci pour votre aide.
Bon dimanche.
Cordialement.
James...
Je souhaite piloter ma fenêtre Vélux IO avec ma tahoma switch.
J'utilise une télécommande KLR100.
Je peux apporter plus de précisions si besoin.
Merci de votre...
Merci pour les réponses.
Je ne vois pas d'autre solution que d'ouvrir la télécommande pour avoir accès au bouton KEY.
Je vais poursuivre mes investigations...
Merci de votre...
Merci pour la doc.
Si j'ai bien compris il faut que j'enlève les 2 vis à côté des piles pour avoir accès au bouton key sans enlever les piles.
James...
Nous utilisons ce badge depuis quelques années. Le point lumineux ne s'allume plus même après avoir changé la pile.
Que faire?. Est-il réparable ?
Merci, pour...
Merci, pour...
Comment augmenter la plage horaire dans le scénario confort thermique. Je souhaiterais passer de 20h à 21h.
Je peux changer l'heure de départ mais pas la fin.
Je...
Bonsoir Vanessa,
Effectivement je pense que le problème vient de Somfy.
Je les appellerai pour leur signaler le problème sous Android.
Merci d'avoir pris du temps...
