Christophe
Membre depuis le 06/11/2021
  • 15 questions posées
  • 49 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Probleme Home Assistant/Overkiz
    Bonjour, Après resynchro suite changement de piles, une de mes vannes somfy (dans la salle de jeux) se prend à nouveau pour un simple capteur de température avec l'API locale...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour, Puis je s'il vous plait avoir l'aide d'un YELLOW ? Pour savoir si je dois retourner cette vanne ? Merci Rappel : Après resynchro suite changement de piles...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour Oui. Etant informaticien de métier tout cela me parle y compris les mises à l'échelle automatiques et ceci tout comme les APIs qui ne retournent pas les bonnes...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour Merci la police ne change rien mais le zoom si. Vous m'avez donc fourni la solution indirectement ;-) Les scénarios de vannes sont donc modifiables de mon tel...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour J'en profite pour signaler que lorsqu'on fait un scénario sur l'application ANDROID et avec des téléphone type S21 FE on n'a pas accès au bouton "mode" pour mettre...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour Merci Jacky J'ai tenté cela il y a 2 semaines. J'ai même resynchronisé la BOX avec le serveur mais cela n'a rien changé. Je viens juste de demander de l'aide 2...
  • Capteur de soleil Somfy IO - probleme de performance
    Bonjour, J'ai acheté un capteur solaire Somfy IO qui fonctionnait bien avec TAHOMA. Cependant cette année il n'est jamais arrivé aux 100.000 Lux Il plafonne à 65 KLux...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour La Photo demandée, la journée du 1er Juillet et ce jour Merci
  • Panne vanne thermostatique. SAV ?
    Bonjour, Hier une de mes 6 vannes thermostatiques a cessé de répondre. Bien évidemment j'ai changé les piles et je n'arrive toujours pas à la ré appairer malgré sa remise...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour Sav engagé (j'ai appelé). Merci
  • Association SOMFY avec ONECTA DAIKIN
    Bonjour, impossible d'associer daikin à tahoma switch, code PIN 2087-4550-4085 Après moults essais, ça m'indique toujours : une erreur s'est produite. Si le problème persiste...
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour, Merci Vanessa F. Pour ma part c'est reparti.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour Je ne pouvais plus piloter la clim daikin de tahoma, mais je peux toujours de onecta. J ai tenté une suppression du compte daikin de tahoma mais je n arrive pas à...
  • Probleme dans ma configuration TAHOMA lecture API
    Bonjour, Je sais que l'API n'est pas supporté directement par SOMFY et je suis capable de me débrouiller. CEPENDANT ma Tahoma quand je l'interroge ne donne pas les...
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Christophe
    Bonjour, J'ai l'impression qu'un yellow de l'ombre (rire) m'a aidé et c était super. Mais au bout d'un moment c'est la tête avec ID 1434826 qui a disparu :-( et cette...
