Membre depuis le 20/01/2022
  • 26 questions posées
  • 122 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Compatibilité volets RTS et Tahoma Switch
    Bonjour, Un ami retraité souhaiterait s'assurer de la compatibilité de TAHOMA Switch avec des volets RTS sans connaître la référence précise de ses volets. Sa facture date...
    Stef61
    Stef61
    Stef61
    1257 / 2000
    1337 / 2000
    Bonjour, Je possede actuelement des moteurs bubendhorf qui date de 20 ans. * moteur on lacher et on va me les remplacer par des moteurs de meme marque mais de type RTS. Est...
  • Remplacement moteur Bubendorf
    Bonjour, J'ai actuellement mon moteur de store Bubendorf qui a lacher et j'aiemrais le remplacer par une motorisation tres silencieuse somfy. Pour ce faire l'idee est de...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Merci pour votre reponse, Est ce que je peux trouver quelque par les longueurs de ses axes moteur hors tout ? Merci
  • Montage Adaptateur Somfy pour joue Bubendorf
    Bonjour, Je viens de recevoir l'adaptateur de mon kit Somfy referencer ci dessous : Voici le kit en question : https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1242084 On...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Bonjour @michel16190, Nous avons echanger il y a quelque temps sur ma problematique et vous m'avez beaucoup aider et vous en remercie. A ce titre j'avais 2 petites...
  • Moteur RS100 IO n'est plus vendu au particulier ?
    Bonjour, Je voulais acheter un moteur Somfy RS10 100 pour remplacer ma motorisation de store actuelle cassé. je suis tres bricoleur et il n 'y a pas de difficulté...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Merci, Dernniere questions : J'ai un seul coffre inferieur a 80cm sur 10 volet - Le OXIMO est t'il silencieux malgré qu'il est 1 seule vitesse ? Aujourd'hui mes...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Merci de votre reponse, Donc si j'ai un cofre de volet qui fait 61 cm, le RS100 sera trop long c'est ca ? Si c'est le cas c'est mieux de tout mettre mes volet en RTS ou...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Merci rod, Ceux qui m'on vehiculer ce genre d'infos sont les consultant independant quand le chat se met en marche. J'ai contacter directement somfy et mon clarifié la chose...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Bonjour V-Rod, merci de votre reponse. J'avoue que je suis un peu perdu maintenant. Mon projet initial est de remplacer mon ancien moteur Bubendhorf par un moteur somfy...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Bonjour, Merci de votre reponse. Donc ce site en ligne est apte a revendre alors https://boutique.pro-volet...
  • demande réduction sensibilité sirene exterieure
    Bonjour, Je viens d'installer une alarme somfy avance La sirene exterieure se déclenche au passage de camions même si l'alarme est désactivée Pouvez vous réduire la...
    Michèle G.
    Michèle G.
    Michèle G.
    1337 / 2000
    Merci jacky pour ces details Vous dites : "Pour contrer ce défaut il faut installer le Tag à 2mm de la glissière en haut de la fenêtre. Si vous soulevez la fenêtre vous...
    Michèle G.
    Michèle G.
    Michèle G.
    1337 / 2000
    Hello Jacky, Je viens de voir la version Home Keeper pro, c'est pas le meme budget en effet. Sans accessoire la based est déjà a 1300 euros. ouch Concernant la version...
